Alt 03.06.2013, 09:52   #1
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Ausrufezeichen Regensensor ausgefallen
Hallo Freunde!
Mein Regensensor will nicht mehr.
Wenn die Zündung ein ist und ich den Wischerhebel auf Stellung 1 stelle, wischt der Wischer nur hirnlos im Intervallmodus (ca. alle 5 bis 7 sec., egal, ob es regnet oder nicht). Das Verstellrädchen am Hebel ist ebenfalls ohne Funktion.
Habe den Sensor neu initialisiert (Anleitung im Forum: 2-maliges Ein- und Ausschalten während des ersten Wischerschlages, dann nach über 5 sec. Zündung wieder aus), keine Veränderung.
Ist es wahrscheinlich, dass der Sensor selbst kaputtgegangen ist? Der ist sicherlich saumäßig teuer und der Wechsel ist eine Tragödie (Klimacomfortscheibe etc...)
Kann es das "Doppelwischerrelais" sein? Die Wischer funktionieren sonst einwandfrei in allen anderen Stellungen. Hier gab's nie Probleme.
Wie würde sich ein Kabelbruch im Wischerhebel bemerkbar machen?
Kann dafür auch der sagenumwogene Zündanlassschalter oder der durchgescheuerte Kabelbaum rechts vorne verantwortlich sein? Hier sollte eigentlich alles passen! (Kontrolle vor gut einem Jahr)
Wie funktioniert ein Software-Update des Sensors und wer kann das machen? Auto ist von 12/96, Scheibe einmal vom Vorbesitzer vor ca. 8 Jahren beim Freundlichen sehr schlampig getauscht. Sind aber keine Blasen o.Ä. am Sensor zu sehen.
Wer hat das selbe Problem und wie kann ich es lösen?
Bittedanke!!! Denn Regensensor ist geil...
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2013, 10:54   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich habe genau das selbe Problem. Auch so wie Du, neu angelernt, aber alles ohne veränderung!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2013, 11:31   #3
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
bei mir ist der sensor auch schon einmal ohne funktion gewesen - ich habe den anlernversuch mehrmals wiederholen müssen bis es geklappt hat
die anleitung aber ist korrekt, ich weiß allerdings nicht mehr ob ich vor der anlernung einen batteriereset gemacht habe - würde ich deshalb vorsichtshalber vorschlagen
das der sensor defekt ist glaube ich nicht - sollte dies der fall sein bekommst du den aber gebraucht in der bucht ab ca. € 10,00, also nicht die welt
der sensor sitzt in der verkleidung des inneren rückspiegels, diese kann abgenommen werden und der austausch ist einfach zu bewerkstelligen
gruß bernd
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2013, 08:29   #4
Doc7
Danke erstmals für die Antworten!
Wie gut kann ein BMW Händler den Sensor auslesen?
Habe gehört, dass dann auch eine neue Software raufgespielt werden kann.
Möchte aber nicht unbedingt mehrere Hundert Euro zahlen und drei Wochen auf einen Termin warten, wenn er eh nichts rausbekommt... (und "gratis" Wagenwäsche mit Cafe sind mir reichlich wurscht)
Ich meine, wenn er einen Kabelbruch oder Schalterdefekt ausschließen kann, wäre mir schon sehr geholfen!
Leider hat das wiederholte Anlernen nichts geholfen. Batterie ist auch fit.
Dürfte wohl eher ein exotisches Problem sein.
Der Staubinger hat den Sensor vor einem guten Jahr routinemäßig getestet, ausgelesen und dessen Sensibilität an die gealterte Frontscheibe angepasst. Da gab's keinerlei Probleme...
Alt 04.06.2013, 20:08   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Wenn der RS sich nicht initialisieren lässt, hilft es (zu 99% immer), ihn von jemandem, wie dem , oder jemandem, der codieren kann, per PC zu initialisieren
Alt 10.06.2013, 22:18   #6
Doc7
Allright!
Drückt's mir die Daumen, dass das so funktioniert. Ist das dann also ein anderes Initialisieren als mit dem zwei-maligen Ein- und Ausschalten beim ersten Wischerschlag. Könnte ein komplettes Reset (mit 10-minütigem Batterieabklemmen und Pole verbinden) helfen?
GLG, Kai
Regensensor ausgefallen Allgäupeter BMW 7er, Modell E38 8 16.04.2012 18:16
Regensensor Heinz44 BMW 7er, Modell E65/E66 17 07.02.2010 16:33
Elektrik: Regensensor CoMBaT BMW 7er, Modell E38 68 03.08.2009 17:59
Regensensor BMW-Henne BMW 7er, Modell E38 7 22.10.2006 21:23
Elektrik: Regensensor strippel BMW 7er, Modell E38 9 20.10.2006 07:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
