Alt 02.06.2013, 13:05   #1
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
So ....Ich denke mal das die Kats funktionieren,weil die Klopfsensoren ja auch Leistungsverlust usw mit sich bringen.Werde die Kats dennoch am Donnerstag testen.
Möchte jetzt den Klopfsensor erneuen,wie hätte es auch anders sein können .....die Brücke muss runter
Der Fehlerspeicher zeigt mir immer Klopfsensor 3 und 4 sind das die auf der Fahrer oder Beifahrerseite ?!
Gibt es verschiedene Klopfsensoren oder sind die alle gleich?
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2013, 13:33   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
(nicht böse nehmen, wills dir nur deutlich sagen) was du denkst ist irrelevant teste die kats wie von mir beschrieben.
Falls du die wirklich erneuerst, mach folgendes mit: ansaugbrückendichtungen, kurbelgehäuseentluftung, alle 4 klopfsensoren, Dichtungen an der Drosselklappe.
Guck doch im ETK: bmwfans.info
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2013, 21:25   #3
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
der Ganze Schnickschnack ist schon neu ,als ich die ZDK gewechselt hatte.
Alt 09.06.2013, 20:58   #4
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
So,Klopfsensor oben am Kabel mal abgezogen und nach den Kabeln geguckt die waren blank ,jetzt zeigt er mir zumindest nur Klopfsensor 4 als Fehler an...weiß nicht jemand zufällig auf welcher Bank er sitz ?
Hab nämlich direkt auf beiden Seiten Isoliert .....
Der Phasensensor 112 OBD II ist doch der Nockenwellensensor oder ?
Alt 10.06.2013, 23:22   #5
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Falls es jemanden Interessiert.
Klopfsensor 1 & 2 sind auf der rechten Seite( Beifahrerseite )
dem zufolge 3 und 4 links,Fahrerseite.
Alt 08.07.2013, 19:53   #6
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
So Lambda ist gewechselt....Problem er zeigt mir den Fehler immer noch genauso wie die Klopfsensoren.
Ich hatte gehofft das die Klopfsensoren nach neuer Lambda wieder funktionieren...Anscheinend nicht ,kann es aber auch andersrum zum Fehler kommen ,dass durch die defekten Klopfsensoren die Lambda nicht richtige Werte gibt ?Sollte es zumindest oder !?!?
Nun habe ich einen ganz neuen Fehler und zwar zeigt er mir nun auch "lambda regler adaptation multiplikativ"was heißt das ?
Alt 08.07.2013, 22:04   #7
Andy V8
Benutzerbild von Andy V8
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
was haben die Klopfsensoren mit Lambdaregelung gemeinsam
Andy V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Original BMW Bremsbeläge + Fühler 740i/L (M60 und M62) und 735i (M62) Jippie Biete... 1 20.06.2012 15:11
Ein Neuer im Forum und Problem mit Getriebe Leo M. BMW 7er, Modell E23 5 18.02.2012 10:10
Motorraum: Thermostat gewechselt nu hab ich ein Problem!!! Andy7er BMW 7er, Modell E38 5 05.04.2009 10:49
Getriebe: 750i Getriebe gewechselt und fährt immer noch nicht! Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 39 01.01.2008 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
