Alt 16.03.2013, 17:18   #21
Olek
Filigrantechniker
Benutzerbild von Olek
Fahrzeug: E38 740i(06.99)
Bei mir bestand auch das Problem mit der Motorhaube.
Sie öffnete nur, wenn eine Person den Entriegelungshebel zieht u gezogen hält, dabei eine zweite Person an der Haube den Riegel zieht und öffnet.
Die Position bei geschlossener Haube war etwas tiefer als die Oberkanten am Kotflügel.
Als ich dies einstellen wollte ist mir unten gezeigtes Teil aufgefallen.
Auf der Fahrerseite war das Teil in der Position wie auf dem Bild, aber auf der Beifahrerseite, die Seite die nicht öffnete, war der bewegliche Stift nach unten gedrückt und die Feder unten ausgehängt.
Hab das Teil rausgedreht, Feder eingehängt, nicht ganz so tief wie ursprünglich eingedreht, Fahrerseite angepasst und siehe da:
Die Haube öffnet, als wenn nix gewesen wäre...
Gruß Alex
Dateityp: jpg IMG_1042.jpg (103,4 KB, 116x aufgerufen)
Olek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2013, 18:34   #22
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
kleine Ursache, grosse Wirkung ...
1/2 Umdrehung, schon passt es
ich habe bei mir die Anschlagpuffer mit Auswerfer auch mal ausgebaut, bei beiden die Feder ausgehängt, eine konnte ich wieder einhängen, bei der anderen ist die Halterung im Eimer.
Bei mir war die Entriegelung auch weich, funktionierte mal und mal nicht, nach Neujustage klackt es nach 1/3 Zug, Haube kann geöffnet werden.
Die Auswerfer(stifte) sollen offensichtlich die Haube nur minimal anheben um sie zu entriegeln.
Leider hatte der heute keinen ET Verkauf, ich wechsel die Dinger auf jeden Fall aus.
Peter
Geändert von pks (01.06.2013 um 12:55 Uhr). Grund: Update
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2013, 18:54   #23
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Übrigens fehlt da die kleine abdeckung auf dem Loch im Kotflügel, wo man mit dem Schraubendreher den Frontblinker lose schraubt.
Bei Regen läuft so immer schön das Wasser zwischen Motorhaube und Kotflügel in den selbigen!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2013, 19:09   #24
Olek
Filigrantechniker
Ui,danke für den Hinweis.Die Kappe muss verloren gegangen sein, als ich das Blinkerbirnchen gewechselt habe
Gruß Alex
Alt 01.06.2013, 12:59   #25
pks
#22 mal ergänzt
Alt 01.06.2013, 18:22   #26
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Ich hatte das Problem auch das die nicht aufging. Ich habe die Bowdenzüge und die Anschlagpuffer gegen neue getauscht und jetzt ist Ruhe und ich muss mir dies bezüglich keine sorgen machen.
Tip von mir, mach es neu. Das mit dem Ölen und schmieren sehe ich für sinnlos an, weil es kostet nicht die Welt und du hast Ruhe.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2013, 10:54   #27
pks
ich hab mir gerade die Dinger beim geholt, 2 Stück für 10,45€
Teilenummer 51 24 8 187 291
Alt 04.06.2013, 20:39   #28
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ich habe immer einen von den Dingern als Reserve liegen.
Die verbauten habe ich mit FluidFilm geschmiert, die dürften lange Zeit halten.
Alt 03.07.2014, 11:01   #29
pks
nach 1 Jahr ein Teil schon wieder im Eimer, Feder + Abschlussteil im Nirwana des Motorraums verschwunden, hatte noch eins in Reserve, vorhin beim neue geholt, kosten inzwischen 5,50€ das Stück
Alt 03.07.2014, 13:42   #30
altbert
Zwischendurch mal mit FluidFilm behandeln; verlängert die Lebensdauer dieser Teile erheblich.
Motorhaube geht nicht auf..... arealis BMW 7er, Modell E65/E66 11 06.06.2025 13:48
Motorhaube geht nicht auf Tassi1 BMW 7er, Modell E38 1 01.06.2011 21:26
Motorraum: Hilfe Motorhaube geht nicht auf !!! og_chiller BMW 7er, Modell E38 6 19.11.2007 00:02
Motorhaube geht nicht mehr auf?? Coastcruiser E38: Tipps & Tricks 3 30.09.2007 15:55
Motorhaube geht nicht mehr auf!!! fish BMW 7er, Modell E38 17 14.06.2007 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
