Alt 29.05.2013, 13:03   #11
Filou
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Filou
Fahrzeug: 740i (03/99), 728i (05/98), Bike R1100RT (07/97)
schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/wech...ng-138933.html
Filou
Filou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 13:06   #12
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Wie man auf Deinem Foto erkennen kann, hast Du die normale Verglasung.
Wenn Du Doppelglas hättest, wäre auf dem Foto mit dem geöffneten Fenster an der Oberkannte der Scheiben ein gut 1 cm breiter schwarzer Streifen zu sehen.
Alt 29.05.2013, 17:01   #13
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
@Filou, da muss echt die Scheibe raus......
Axo, ich habe alles ab, nur brauch ich das Heber-Dreieck noch!
Habe jetzt erstmal ein Holz, über Gummis, von unten unter die Scheibe geklemmt. Ist erstmal zu jetzt.
Hat hier jemand ein gutes liegen (hinten rechts für Einfachglas) und würde es verkaufen! Oder soll ich in der Bucht schauen?
MfG Atze
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 14:38   #14
7oneleven
Benutzerbild von 7oneleven
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Hallo!
Hab´ nicht alles durchgelesen. Aber hast Du mal die Batterie- / Spannung geprüft??? Wenn die runter ist, geht das Ein- oder Andere Teil nicht!
Grüße, 7oneleven
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
7oneleven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 19:38   #15
M3-Atze
Schoppetrinker
Zitat von 7oneleven Beitrag anzeigen
Hallo!
Grüße, 7oneleven
Nee, ist ein mechanisches Problem, habe je die roten "Brocken" einer
Umlenkrolle gefunden.
Alt 30.05.2013, 20:36   #16
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Die Umlenkrollen sind leider das Problem. Meinen vorigen 40er hat es da auch erwischt.
Viel Spaß beim Umbau!
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 23:58   #17
M3-Atze
Schoppetrinker
Ich glaube an Spaß eher nicht.
Alt 01.06.2013, 08:10   #18
7oneleven
Moin!
Ach was, halb so wild. Es sei denn, zwei linke Hände
Ok, ist etwas Fummelarbeit, die sich aber lohnt. Ab in die trockene Garage bei unserem Wetter, Bier kalt gestellt, Kollege angeheuert und: Dran!
Es gibt hier irgendwo einen Thread dazu. Da wurden m. W. die Plastik-Rollen durch selbstgedrehte aus Metall getauscht Wenn meine zerbröseln, gibt´s so was auch.
Viele Erfolg & Grüße, 7oneleven
Alt 01.06.2013, 09:19   #19
M3-Atze
Schoppetrinker
Garage geht nicht, da steht das Cabrio drin.
Wenn ich es gewechselt habe und das ausgebaute vor mir liegt, werde
ich mir auch Gedanken machen.
E38-Teile: El. Fensterheber komplett hinten rechts the.coyote Suche... 1 14.04.2013 22:56
Fensterheber hinten rechts austauschen aber wie? molido BMW 7er, Modell E38 4 23.09.2010 00:03
E38-Teile: Fensterheber hinten rechts und Ölwannenabdeckung Zorni Suche... 1 19.07.2010 20:53
E38-Teile: Fensterheber 750IL Hinten rechts gesucht Delaware Suche... 1 13.02.2008 09:15
E38-Teile: Fensterheber hinten rechts Max96 Suche... 2 01.10.2006 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
