Alt 14.04.2004, 21:21   #11
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Habe mir das heute mal beim Freundlichen angeschaut, und siehe da jeder facelift hat Türgriffbeleuchtung (aussen) ich wollts nicht glauben .
Allerdings konnte ich nicht sehen wie es aussieht wenn es bei Nacht an ist .
Ich habe jetzt entschieden das ich mir das selbst baue mit superhellen led´s von conrad ,und zwar so das
die led nicht versteckt ist sondern sichtbar von vorne wie beim E65.
Werde morgen zum conrad fahren und mal schauen was es so gibt. :zwink
Alt 14.04.2004, 21:21   #12
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Alt 14.04.2004, 22:06   #13
C.K.
Benutzerbild von C.K.
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Hallo!
Konnte leider nicht früher antworten...
OK, als Bild kann ich euch nur das hier anbieten
(hier sieht man auch die Versiegelung):
Erstmal D.R.I.V.E.R.s Bericht abwarten - vielleicht mache ichs auch!
Gruß, C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
C.K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2004, 06:29   #14
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Werde berichten was sich getan hat, ich mache es auf jedenfall.
Vieleicht kann mir ja jemand schon mal sagen wieso ich keine Bilder Hochladen kann bei linux-viper?
Wenn ich sie nicht verkleiner dann nimmt er sich nicht an, und wenn ich sie auf 512Kb verkleiner dann kommt immer die meldung format bzw endung stimmt nicht. Die bilder die ich mache sind JPEG aber nachdem ich sie verkleinert habe ist es ein Bitmap Format woran liegt das und was mache ich falsch .
Alt 15.04.2004, 07:13   #15
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Hier die Abbildung des Reflektors:
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2004, 17:55   #16
Isi I.
Fahrzeug: BMW 728i
Wenn irgendeiner noch nen ca. Preis hat wäre die Sache optimal.........
Isi I. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2004, 17:59   #17
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Also gesagt getan, war heute bei Conrad und habe mir 4stk. Led´s Superhell in Blau , 4stk Led fassungen (chrom), 4stk wiederstände schrumpfschlauch und 4m boxenkabel 2x0.5mm² gekauft.
Diese Leds gibt es in Blau oder weiss ich habe mich für Blau entschieden, alledings gibt es die nicht als 12V und muss somit auch passende Wiederstände dazukaufen.
So und nun zum einbau:
Ich habe an jede Led ein 1m langes kabel mit einem wiederstand angelötet und mit schrumpschlauch isoliert.
Achtet beim anschliessen darauf das ihr Plus und Minus nicht vertauscht (langes beinchen von der Led ist Plus)
Sonst leuchten die led´s nicht.
Als ich die lötarbeiten erledigt hatte machte ich mich an die türverkleidungen ran (müssen alle vier ab ).
Die Griffschalen (aussen) habe ich nicht demontiert,weil ich die löcher für die fassungen von aussen gebohrt habe, erst mit einem 3mm vorbohren und dann mit einem 8mm aufbohren.
So nun muss man die fassungen von aussen reinstecken und von innen mit der mutter festschrauben, ich habe von der innenseite aus das ganze mit silikon eingeschmiert das kein Wasser von aussen eintreten kann.
Die kabel müssen sehr sorgfälig am besten mit kabelbindern im Türhohlraum verlegt werden achtet darauf das
beim Fenster öffnen und schliessen nicht das kabel im weg ist .
Und nun muss man nur noch die leiungen an der fußraumleuchte anschliessen Achtung nicht an die rote leuchte anschliessen die leuchtet nur wenn tür geöffnet wird :zwink .
Wie gesagt achtet darauf was Plus und Minus ist. Zum anschliessen habe
ich diese Blutsaugerklemmen genommen.
Das war es eigentlich schon,bevor ihr die verkleidung drann machtsolltet ihr euch vergewissen das es auch funzt. :cool:
Ich finde es sieht Mega Geil aus. :cool:
Ich habe Bilder gemacht und werde versuchen sie hier reinzusetzen Ich hoffe das klappt.
Ps Die leds habe ich so plaziert das man sie nur sieht wenn man von unten reinschaut.
Der Matrialpreis liegt bei ca.40€ für alle türen.
[Bearbeitet am 15.4.2004 um 07:01 von D.R.I.V.E.R]
Alt 15.04.2004, 18:16   #18
Isi I.
Fahrzeug: BMW 728i
O.K. das ist die lange Bastlermethode.....
Hat einer eine Ahnung was die Sachen als originalteile kosten. Ich denke aber der Preis wird mich zum basteln zwingen
Alt 15.04.2004, 20:06   #19
C.K.
@D.R.I.V.E.R.
Klasse Beschreibung!
Aber wann leuchten die LEDs nun?
Wenn ich die Türe offen habe?
Oder etwa auch während der Fahrt???
Gruß, C.K.
Alt 15.04.2004, 20:21   #20
blue-eyed-devil
na ich denke doch mal das die led´s leuchten sobald man den schlüssel drückt, mit der innenbeleuchtung eben. werden dan wohl auch mit der innenbeleuchtung wider dimmend ausgehen oder? wenn abgeschlossen wird sollten die ja dann sofort erlischen.
@ d.r.i.v.e.r falls du probleme mit größe oder format der bilder hast, kann ich sie dir gerne zurechtmachen, in jedes format und in jede größe die du haben möchtest.
ansonsten danke für die beschreibung!
BED
blue-eyed-devil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
