29.05.2013, 00:57
Fahrzeug: E31 850i E32- 730i V8 10.92
728i mit LPG. Unrunder Motorlauf und Ruckeln
mein E38, 728i A läuft plötzlich unrund.
Beim anlassen starkes ruckeln, welches ein bewegen des Fahrzeugs undenkbar macht. Es fühlt sich an als würden nicht alle Zylinder „mitmachen“. Getriebe schaltet wie gewöhnlich.
Aufgetreten ist der Defekt nach einer längeren (ca. 500 Km) Autobahnfahrt.
Zu erwähnen ist, dass bis Dato keinerlei Auffälligkeiten bekannt waren. Fahrzeug ist Scheckheftgepflegt, jedoch mit einer hohen Laufleistung – aktuell 315.000 Km.
Im Wagen ist eine OMVL- Gasanlage verbaut (welche schon bei Kauf verbaut war).
Letzteres führt zu diesem Aufruf:
Bosch- Werkstatt, sowie auch BMW selbst sehen sich das Fahrzeug gar nicht erst an. Freie Werkstätten auch nicht, wegen mangelnder Erfahrung.
Da ich dem Wagen weitere Fahrten ersparen möchte, frage ich nun um Rat.
Woran könnte es liegen?
(Der Fehler tritt im Benzinbetrieb auf! Auf Gas geht er aus!)
Ich bezweifle dennoch stark, dass der Fehler an der Gasanlage zu finden ist.
Was verursacht bekanntlich bei BMW- Motoren diese Probleme/ Störungen.
Bin für jeden Hinweis dankbar!!!
Mit freundlichen Grüßen
Raffa388; PLZ: 40764
29.05.2013, 01:10
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Check mal auf Falschluft ! Durch falschluft ist schon so mancher 7er rumgezuckt und ausgegangen , oder starte Mal den Wagen ohne LMM abziehn und starten ... ein versuch wert .
mfg Bee
29.05.2013, 01:26
Erst schonmal Danke für die schnelle Antwort!
Höre diese beiden Begriffe grad das erste Mal...
Wie kontrolliere ich das? Und was ist LMM?
Motor bleibt nach dem starten an. Fühlt sich aber nach Traktor an.
29.05.2013, 01:37
Motor Starten und Den Luftmassenmesser ( LMM ) abziehen wenn der motor ganz kurz absagt dann ist der LMM heill ABER tut sich nix ist der Kaputt und du hast dein Problem gefunden ! Mit der Falsch luft lauft das ganze so ab ! Motor Starten und dann mit Bremsenreinger die dichtungen abspühen spint er da Total ab dann hast du das Leck gefunden
mfg Bee
29.05.2013, 07:51
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Hallo Raffa, erst mal Willkommen im Forum.
Änder zuerst mal bitte den Beitragstitel, so kann keiner was damit anfangen und der Thread wird auch durch die Suche nicht gefunden.
Was die Werkstätten angeht, für BMW wird Dein Wagen zu alt sein, habe ich ebenfalls schon erlebt und oft gehört.
Bosch lehnt wahrscheinlich mangels Versicherungsschutz ab, brauchen die Werkstätten angeblich bei Gasfahrzeugen.
Bei Deinem Problem würde ich jetzt ebenfalls mal auf Falschluft Tippen, im Bereich der KGE, der Plastikschlauch der vom Zylinderkopf unter die Ansaugbrücke geht.
Aber das Du dich scheinbar nicht auskennst, solltest Du Dir jemanden suchen der Ahnung damit hat. Wenn Du Freundlich bittest, wirst Du hier im Forum sicherlich jemanden finden.
Gruß Mad Cat
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
29.05.2013, 08:11
Habe den Threadtitel mal für die Suchfunktion bearbeitet.
Und der Ralph @mad cat ist ein Schmusekater, nicht weit weg und sicher hilfsbereit, wenn man für ihn grillt.
29.05.2013, 08:27
Wenn Er denn mal wieder Zeit hat.
Der Highliner wartet ja auch noch auf meine Hilfe.
29.05.2013, 08:56
auch uka genannt
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
hatte auch einen unrunden Lauf, fühlte sich manchmal so an, als würden nicht alle Zyl. laufen. Hatte zuerst den Emulator für das Gassteuergerät in Verdacht, war es aber nicht. Bei mir war das Druckregelventil für die Kurbelwellengehäuseentlüftung hin. Membrane war kaputt und das Ventil war total zu. Ein widriger Ölschlamm/Emulsion hatte den Ausgang zum Ölpeilstabsrohr verstopft. Das Rohr war an diesem Anschluss auch verstopft.
Dachte schon Motorschaden
Hab das Ölpeilstabsrohr ausgebaut und erst einmal nach Schlamm in der Ölwanne gesucht. War aber keiner. Hab dann Rohr und Schlauch zum Regelventiel wieder durchgängig gemacht und mit einem neuen Druckregelventil verbaut. Jett läuft er wieder ganz gut, beschleunigt weich und auf alle Zyl. Nur im Stand läuft er manchmal noch unruhig. Ich mache gleich noch ein DME-Reset. Dann ist das hoffentlich auch weg.
Vielleicht ist das auch ein Ansatz für Dein Problem.
uka
29.05.2013, 17:14
Danke euch alle!
Natürlich werde ich mich nun SELBST versuchen
unter Anleitung von Bildern sowie Beiträge
die Schritte zu gehen wie von euch empfohlen.
Fahre speziell die Siebener reihe schon etwas über 10 Jahre und mag sagen niemals Probleme mit all den unersichtlichen Motoren gehabt zu haben!
Das sich nun wirklich keine Werkstatt meiner annimmt
finde ich sehr schade denn war ist es,
wirklich Ahnung habe ich nicht…!
Natürlich bin ich bereit zu zahlen
und würde euch allen auch sämtliche kosten erstatten
sollte sich Jemand bereit erklären!
Einladung in mein Restaurant inklusive
Ich brauche den E38!!!
30.05.2013, 00:04
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
BMW E38 728i mit LPG
ich fahre auch schon seit einigen Jahren mit LPG.
Es ist meistens nur eine Kleinigkeit.
Es liegt in den meisten Fällen, nur am Auto, nicht an der Gas-Anlage.
Gas wird ja nur zugeführt.
Ich hatte vor kurzem auch ein Problem.
Ich habe mein Fehlerspeicher auslesen lassen.
Es waren die Lambdasonden. Die habe ich erneuert.
Jetzt fährt das Auto so wie vorher.
