13.04.2004, 21:29
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Hi
ich habe die Stoßstange vorne abgebaut, geht relativ einfach, dauert ca. 1/2 Stunde.
http://www.7er-forum.com/forum/viewt...ge=1#pid204448
Zoltan
13.04.2004, 22:07
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740i (E38)
Für die hintere braucht man lt. BMW ein spezialwerkzeug...
die Chromleisten weg, dann die schwarze leiste wegclicksen, dann nimmt man einen langen 13mm Imbusschlüssel, flext das winkelteil ab, steckt das von oben in die Imbusschrauben, nimmt ne Ratsche mit 13er Nuss und löst die schrauben.
Dann noch die hinteren Radhäuser lösen, Stosstange wegziehen und fertig
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
13.04.2004, 22:08
Danke für deine Antwort.
Aber in dem Beitrag stand etwas davon die vordere Stoßstange zu lösen um an die PDC Sensoren zu kommen.... Wenn ich das richtig überflogen habe. Hierfür wurde ein 45er Torx Schlüssel verwendet. Aber ob das hinten auch so ist? Ich will ja nicht morgen einen 45er Torx kaufen und übermorgen dann einen 52er was weiss ich...  Was passiert mit den Plastiknupseln müssen die auch raus? Da sind neben einer Schraube 10er (M6?) eben diese Nupsels. Werden die rausgehebelt mit einem Schraubendreher, oder wie geht das alles? Muß von unten was ausgehebelt/gehakt werden? Meine Leisten in welcher Reihenfolge sind die zu entfernen? Wie mit unterhaken?
Ich will ja nicht gleich alles kaputt machen....
Gruß A.B.
14.04.2004, 12:11
Nur die zwei Schrauben in beide Radkasten lösen. dann die Torx-Schrauben.
Wenn Du PDC hast, alle Stecker lösen. (Stoßstange ca. 10cm nach vorne ziehen.) Wenn Scheinwerferreinigungsanlage hast, Beifahrerseite den Wasserschlauch lösen. Beide Nebelscheinwerferstecker lösen, dann bist Du fertig.
Zoltan
14.04.2004, 12:51
Zoltan
Ahhh ich habe gerade gesehen ich habe nicht geschrieben, dass es die Hintere ist. Sorry,
Also ohne Waschdüsen und was weiß ich nicht. Ich werde also die beiden (eine links eine rechts) kleinen Schrauben im Radkasten lösen und die beiden dicken von oben rausschrauben. Mit was für ein Werkzeug? Einer schreibt Torx der andere schreibt Inbus? In welcher Reihenfolge sind die Leisten zu lösen? Hier wird doch sicherlich einer sein, der die Abläufe genau beschreiben kann.
Wenn ich anfange möchte ich nicht zwischendurch aufhören weil ich nämlich kein 45er Torx habe, wenn ich den brauch muss ich den vorher noch besorgen....
Die Plastikklipse können dann drin bleiben?
a.b.
14.04.2004, 13:04
Fahrzeug: 730d bj.02.99
Als ich meine hintere Stoßstange abgebaut habe,vor 2 Monaten wegen AHK, waren es
noch 10 mm Imbusschrauben.
Ein langer 10 mm Imbus mit kugeliger Aufnahme.
Man kann den Imbus nicht gerade in die Schraube bekommen.
Das ist warscheinlich das "Spezialwerkzeug"
Gruss Dieter
14.04.2004, 15:30
Gruss Dieter
Stimmt, 10er Imbus, habe den ich abgeflext habe, auch mit Kugelkopf.
18.04.2004, 12:14
Fahrzeug: 750i E65 750i E32 B7 Turbo E28
@Dieter2
Was für eine Anhängerkupplung hast Du verbaut? War es ein großes Problem das Loch aus der Stossstange auszusägen??
Gruß Timo
10.07.2006, 22:48
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
braucht man unbeding ein kugelkopf imbus?? gehts nicht wenn ich normalen imbus absäge ?
