Alt 27.05.2013, 21:37   #1
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
ich verstehe nur nich ganz warum der ton beim bremsen auch ab und zu ausfällt alles sehr komisch irgendwie
LG Rob
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2013, 09:04   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich habe zunehmend den Amp im Verdacht.
Falls vorhanden - schließ einfach mal eine normales DIN-Einbauradio hinten im Kofferraum direkt an den Amp (anstelldes BM-Radios) an und schau was passiert wenn Du die Lautstärke hoch drehst. Geht dann der Ton auch weg liegts sicher am Amp.
Geändert von Andimp3 (28.05.2013 um 16:13 Uhr).
Alt 28.05.2013, 15:33   #3
colstar
ich werde versuchen ein normales radio zu besorgen und das ganze mal zu probieren...
LG Rob
Alt 31.05.2013, 12:56   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich hätte da noch eine Idee, welche Ursache es noch sein könnte.
Immerhin geht es mal gut und ab und an reicht eine mechanischer "Lastwechsel" der Diva um die Lala ausgehen zu lassen, ebenso wenn zuviel Strom verlangt wird.
Ich würde dann nämlich das Zauberwort "Übergangswiderstand" in den Raum, öhm. Fred, werfen.
Natürlich hast du schon alle Stecker kontrolliert, aber schon mal daran gedacht, dass das Radio (etc.) ein Entlastungsrelais hat?
Forumskollege HaPeCaesar stand mal mit seinem L7 bei mir, weil BMW und BOSCH den "Wackler" nicht gefunden haben und bei ihm (öhm Diva) war das Entlastungsrelais nicht richtig eingesteckt.
Suchdauer: 10 Minuten - BMW/BOSCH: unbezahlbar
Achja, dieses "Senfrelais" sitzt hinter der Verkleidung von der C-Säule, oberhalb vom Radlauf im Kofferraum links. Ist einfach zu finden, wenn du einfach dem Kabelstrang vom Navi-/Radio-/Tel-Zeuchs nach Vorne folgst.
Es ist in einem weissen Sockel und dieser an der C-Säule eingeschnappt.
V12 mal etwas anders........ fritz750 eBay, mobile und Co 11 11.05.2008 10:28
Tuning: E38, mal etwas anders NickB12 BMW 7er, Modell E38 2 13.03.2005 15:37
E 65 mal etwas anders JB740 BMW 7er, Modell E65/E66 8 21.07.2003 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
