Alt 27.05.2013, 10:27   #1
AnonymousHGW
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
Standard MID vom E39 auf E38 - Codieren erforderlich?
Guten Tag!,
Habe mir heute einen gebrauchten Bordcomputer (MID) von einem E39er gekauft. Habe es im Handschuhfach angeschlossen, kann aber keine Daten auslesen. Hängt es damit zusammen, das ich erst den Blinkerhebel mit Bordfunktion kaufen muss?
Ich dachte, dass wenigstens der Bordcomputer was anzeigt (also das MID)?
AnonymousHGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2013, 10:29   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Der Bordcomputer muss wohl auch codiert werden. Mit anschließen eines BC Blinkerhebels ist es auch nicht getan.
Ist nicht mehr so einfach wie beim E32/E34
MFG
Hannes
Alt 27.05.2013, 10:32   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also codiert werden sollte es, denn leider sprechen der E38 und der E39 zwar die gleiche Sprache, aber unterschiedliche Dialekte
Anzeigen müsste das MID aber trotzdem... könnte es sein dass der Dicke noch nicht im Schlafmodus war nachdem du es angeschlossen hast? Denn nur dann, oder nach einem Batteriereset wird ein neues Gerät am I-Bus erkannt
Alt 27.05.2013, 10:34   #4
AnonymousHGW
Nein. Ein Batteriereset wurde nicht durchgeführt. Dann werde ich mal die Batterie für 10 Minuten abklemmen und dann wieder ranmachen. Also auch wenn ich den Blinkerhebel mit BC nicht besitze, müsste das MID die BC-Funktion anzeigen?
Alt 27.05.2013, 10:59   #5
PacificDigital
der Blinkerhebel für BC ist nur eine Bedieneinrichtung für den BC... also wie am PC der Zahlenblock zusätzlich zur Tastatur... Die Funktion ist aber auch ohne vorhanden, nur muss das Fzg. erst mal erfahren dass da nen BC ist... das erfährt das Fzg. wenn die Batterie abgeklemmt war oder das Fzg. aus dem Schlafmodus aufgeweckt wird.... der BC muss aber angeklemmt sein
Alt 27.05.2013, 12:28   #6
Salem34
Fahrzeug: E38 730i (11.94) verkauft
ich klinke mich hier kurz mal ein. Wollte im E38 725tds aus 96 auch einen BC nachrüsten. Habe den angeschlossen inklusive BC/Blinker Hebel - keine BC Funktion. Auch ein Batterie Reset hatte nichts gebracht - MID hat weiterhin nur Radio und Uhr angezeigt. Wollte dann zu BMW fahren um es zu codieren aber dazu kam es nicht mehr wegen Getriebeschaden. Also ich denke nicht das es so einfach ist die BC Funktion zu aktivieren. Ich wollte es dann selber codieren aber ich nichts gefunden wo und wie ich das machen muss.
Salem34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2013, 12:41   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wie sollte denn das MID codiert werden können?
Mir ist die [BC]-Funktion nur durch den ZCS bekannt.
Geändert von rubin (27.05.2013 um 12:47 Uhr).
Alt 27.05.2013, 12:45   #8
AnonymousHGW
Werde heute nach der Arbeit mal den Dicken in den Schlafmodus versetzen und schauen ob das hilft. Ich meld mich heute Abend
Alt 27.05.2013, 18:49   #9
rubin
Hast du eigentlich einen Monitor (4:3 oder 16:9) verbaut?
Wenn ja, dann bitte als "F-MID" betreiben und das geht über eine Brücke im Stecker.
Alt 27.05.2013, 19:00   #10
AnonymousHGW
Habe es eben mit schlafmodus probiert. Also Auto aufgemacht und 20 Minuten gewartet. Danach Motor gestartet und es hat nichts gebracht.
Habe kein Monitor
Gesendet von meinem HTC Desire
Parallelspeiche 37 vom e39 auf e38 ? wayne BMW 7er, Modell E38 41 16.09.2012 15:34
Spiegel vom E39 auf E38? 68charger BMW 7er, Modell E38 14 09.08.2012 19:13
HiFi/Navigation: MID vom E38 in den E39 ? rutilus BMW 7er, Modell E38 5 11.03.2008 12:41
Reifen vom E38 auf E39 shabba BMW 7er, Modell E38 1 05.12.2005 07:09
Innenraum: MID vom E39 in E38 einbauen ?? Jabba BMW 7er, Modell E38 11 14.06.2005 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
