| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  10.04.2004, 14:39 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750I E38
				 Brauche Hilfe zu 16:9 monitor
 Hi
Habe mir einen 16:9 Monitor ersteigert
Jetzt habe ich ihn angeschlossen und das Bild läuft in Streifen von oben nach unten
Bei dvd ist alles in ordnung ,da läuft es nicht
Kann ich irgendwo etwas einstellen
Mein Navi ist noch ein Mk1
Gruss Jens
				__________________Gruß Jens
		|  10.04.2004, 14:50 | #2 |
	| Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
		| Original geschrieben von peanut Mein Navi ist noch ein Mk1
 |  Das ist auch das Problem!
MB
				Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet ->   [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden ->   deutsche Grammatik |
		|  10.04.2004, 15:15 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ja ein anderes videomodule wurde helfen, nur dan läuft das MK1 nicht mehr.
 Wen du auch ein DVD player hast, brauchst du ein 16:9 Video modul. Und minimal dan ein MK2.
 Gruss Appy
		|  10.04.2004, 16:42 | #4 |
	| Gast |
 Dann passen doch aber die Kabel nicht mehr, denn die Stecker sind anders    (soweit ich weiss)
MFG
Pimp |
		|  10.04.2004, 17:00 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
		| Original geschrieben von Pimp Daddy Dann passen doch aber die Kabel nicht mehr, denn die Stecker sind anders
  (soweit ich weiss)
 MFG
 Pimp
 |  Stimmt, aber es gibt von BMW einen Adaptersatz. Das funktioniert prima. Sie mal hier nach:   http://www.7er.com/modelle/e38/tipps.php
Da findet du eine Anleitung fürs Aufrüsten incl. der Teilenummern.
-Rainer |
		|  10.04.2004, 17:12 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also brauche ich ein Mk3 und ein adapterkabelsatz damit es läuft
und zum fernsehen noch ein passendes tv modul Richtig????
Gruss Jens
der gerade wieder seinen alten Monitor einbaut   |
		|  10.04.2004, 17:31 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 Komisch ist das schon. Du sagst, dass DVD geht? Wo hast du denn den DVD Player angeschlossen? Der DVD Player müsste doch auch über das TV Modul laufen, oder? Wo ist denn der 16:9er her? Amerika?
 -Rainer
		|  10.04.2004, 18:08 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hider monitor ist  aus einem range rover
 Passt ja alles dvd über das tv modul läuft ohne streifen
 gruss Jens
		|  10.04.2004, 21:07 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi Jens,
 hast du dan das DVD Bild in 16:9?
 Gruss Appy
		|  10.04.2004, 21:11 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das Bild wird auf der gesammten breite angezeigt
 mache morgen mal ein foto
 Gruss jens
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
