Alt 17.05.2013, 08:56   #1
mab
Fahrzeug: E38-728i individual 114t Km 06/2001
Standard Kühler mit Haarriss
habe heute festgestellt, dass mein 728i individual Bj.2001, 114t km einen Haarriss am Wasserkühler oben auf der Fahrerseite hat, dort wo der dicke Schlauch in den Kühler geht. Wenn ich diesen etwas bewege und der Motor warm ist, gibt es einen kleinen Sprühstrahl. Wasser ist aber noch genug drin.
Kann man das reparieren oder muß ein neuer Kühler rein? Wenn, ja Kosten?
MlG
MAB
mab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2013, 09:01   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
du kannst es mit gutem 2 komponenten kleber versuchen. Ausbauen, trocknen, penible sauber machen.
Oder du fährst zum kühlerbau schneider in München, holst dir nen original behr kühler für ca. 150€ und baust den einfach rein
Alt 17.05.2013, 10:40   #3
mab
danke für die schnelle Antwort. Dann ist der neue Kühler wohl die bessere Lösung.
MlG
MAB
Alt 17.05.2013, 21:23   #4
Olek
Filigrantechniker
Benutzerbild von Olek
Fahrzeug: E38 740i(06.99)
und noch ein heißer Tipp: Ausgleichsbehälter nicht vergessen
Gruß Alex
Olek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2013, 22:46   #5
mab
Hallo Olek,
warum den Ausgleichsbehälter auch tauschen?
MlG
MAB
Alt 17.05.2013, 22:59   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
In den meisten Fällen (eigentlich immer) werden die Ausgleichsbehälter undicht oder bekommen früher oder später einen Haarriss. Angesichts der Tatsache das der nicht die Welt kostet und du sowieso beim Kühlerwechsel alles auseinander hast, ist das ein Abwasch und erspart früher oder später wieder alles rauszurupfen, Flüssigkeit ablassen etc. Gleiches gilt für die Schläuche. Genau abchecken und ggf. mitwechseln. Deine Laufleistung ist zwar mit 114tkm extrem gering, aber trotzdem sind die Teile ja höchstwahrscheinlich 12 Jahre alt. Prophylaxe halt.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (17.05.2013 um 23:05 Uhr).
Alt 18.05.2013, 06:35   #7
Olek
Filigrantechniker
Genauso isses
Meine Laufleistung ist jetzt aktuell 130Tkm,hab bei meinem bei 124000Tkm die WaPu etc gewechselt und dachte,der Kühler ist ja noch Top,also warum tauschen...nicht gelogen:einen Tag nachdem ich alles zusammengebaut habe,hatte ich einen Haarriss am Kühler,an der gleichen Stelle wie Du beschrieben hast.
Deshalb der Tip
Gruß Alex
Alt 18.05.2013, 08:59   #8
memyselfundich
Und den deckel
Sent via brainwave, using HAL9001
Motorraum: Zylinderkopfdichtung defekt oder Haarriss? Bars Leaks?? volme52 BMW 7er, Modell E32 6 04.07.2016 00:30
Motorraum: Probleme mit Kühler?? Pablo09 BMW 7er, Modell E38 12 18.12.2009 15:14
Haarriss im Tank --> Hat jemand eine Lösung? DadoMontana BMW 7er, Modell E38 12 16.10.2009 08:54
Motorraum: Haarriss im Kühler MP75 BMW 7er, Modell E38 5 13.02.2009 19:32
Motorraum: Plastik von Küher mit Haarriss BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 11 14.05.2007 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
