Alt 16.05.2013, 14:54   #1
735knut
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Standard Welchen Klebstoff?
an meinem E38 muß eine Chromleiste über der hinteren Tür neu befestigt werden.
Ich habe mir vom BMW-Händler die kleinen schwarzen Verbindungselemente (ca 9x24mm) beschafft, die auf die Leiste aufgeklebt werden müssen. Meine Frage: welchen Klebstoff nimmt man dafür?
Aus den Resten des originalen Klebers kann man nur sehen, daß er schwarz ist. Als Option für den neuen Kleber wünsche ich mir, daß er leicht zu beschaffen und die Reste noch für andere Sachen zu gebrauchen sind.
Was schon mal nicht geht, ist so ein High-Tec-doppelseitiges-Klebeband von 3M (Nummer weiß ich z.Zt. nicht), es hält am Metall, aber nicht am Gegenstück.
Noch eine Frage hätte ich, vielleicht hat jemand schon mal so eine Leiste befestigt: wird das einfach so eingeclipst? Sieht so aus als müßte das so sein, aber die Gegenstücke (Nylon?) am Auto sind so steif, daß ich die aberissenen schwarzen Stück nur mühsam und seitlich herausschieben konnte.
Vielen Dank schon mal
735knut
735knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 15:11   #2
chrix98
Benutzerbild von chrix98
Fahrzeug: '96 E38 750iL Individual - Orient Blau mit Champagne Interior
Also, diese klippse (nummer 29 auf dem bild) musst du an der leiste ankleben - ich hab das bei mir mit 2 komponenten kleber gemacht (heisst hier Araldite - keine Ahnung wie's in DE heisst).
Die anderen klippse (nummer 6) koenntest Du gleich mit darein kleben wenn sie gebrochen sind (meistens werden #29 oder #6 so hart das sie sich nicht mehr reinklicken lassen und brechen die laschen ab) - dann kannst du die leiste mit den kompletten klippsen in die loecher stecken (loecher sind mit Gummipropfen versehen, nummer 8)
Haelt bei mir einwandfrei, und die klippse sind so gut mit der leiste verbunden das ich die leiste mit den klippsen mehrmals entfernen und wieder ranstecken konnte.
Wenn Du richtig grosszuegig sein willst, spendierst Du Deinem auto neue (weiche) gummi propfen ...
chrix98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 16:29   #3
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Hab ich auch gemacht - genau wie chris: mit Araldite (= bi-komponent epoxy)
Vorsicht, der Klebstoff hält bombenfest und wird mega-hart - wenn du es erneut entfernen solltest (Falsche Einstellung des schwarzen Teiles usw), hab dir ein Stemmeisen bereit !
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 16:50   #4
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Die Klebepads für die Rückspiegel von Ford sind gut.
Viele freie Werkstätten kaufen die auch.
Frag' mal bei Ford nach, vielleicht verkaufen die dir welche.
(2 Stk 1 €)
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Welchen Wagenheber? Jensemann BMW 7er, Modell E38 61 08.04.2017 20:44
Felgen/Reifen: Welchen Reifendruck?? E39-Driver BMW 7er, Modell E65/E66 21 03.04.2012 18:31
Welchen Digitalcamcorder? dotech Computer, Elektronik und Co 9 03.04.2005 10:21
Welchen Sitz??? 7er BMW 7er, Modell E65/E66 6 29.09.2003 12:39
welchen dvd player?? -- welchen einbauort??? leucciman BMW 7er, Modell E38 9 10.03.2003 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
