Alt 15.05.2013, 19:32   #1
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Reinige den nicht - gibt zwar spezielle Reiniger, aber in der Regel sind die über kurz oder lang meist fratze.
Er hat doch nüscht zu verlieren. Er zeigt sich doch willig einen neuen in Betracht zu ziehen, von daher.....
@TE
Ich hab reinen Alcohol in eine Sprüflasch gefüllt und dann den Sensor damit ordentlich beartbeitet. Wichtig ist, dass du diesen nicht berührst, also mit nem Tuck oder Ohrenstäbchen weil er ja noch"trocken gerubbelt" werden muss...... Niemals SO tun. Der gute Alc verfliegt und dann ist er sauber(er) als vorher.
Obs was bringt weiß ich nicht, vorher/nachher war bei mir kein Unterschied, also problemos.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 19:37   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Wenn man den reinigt, dann nicht mit Alkohol, sondern mit folgendem:
-Guter Bremsenreiniger (besteht aus reinem Naphta)
-Loctite 7063 Cleaner
-100% Isopropanol
Normaler Alkohol (auch ohne Vergällungsmittel) verdunstet nicht rückstandslos
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 21:25   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
das ist nen gebrauchter wagen. LMM, Zündkerzen, lambda´s neu machen und gut ist. alles andere ist doch blödsinn. Gerade bei deinen symptomen ist das doch klassisch.
Alt 15.05.2013, 21:34   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Oh ja, so ein Getriebeöl-(mit Filter)/Diff.-öl-Wechsel kann einen ganz gehörigen Unterschied ausmachen!!
Alt 15.05.2013, 22:15   #5
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Isopropanol...
-100% Isopropanol
Ich nehme ausschliesslich Isopropanol, da man zum LMM Reinigen nur wenig braucht, eignet sich der Rest dann perfekt zum Desinfizieren der Klima.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 22:20   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Sorry, ich meinte auch Isopropanol...
Aber guten Bremsenreiniger? Woher soll das ein Laie wissen? Ich habe nen Fass voll mit Würth-BR - hinterlässt auch Spuren, würde ich aber als sehr gut bezeichnen.
Das Reinigen ist meiner Meinung nach Blödsinn, weil sich die Ablagerungen da meist regelrecht einbrennen.
Alt 15.05.2013, 22:30   #7
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Bremsenreiniger...
Es gibt schon eine grosse Auswahl an Bremsenreinigern, mit unterschiedlicher Qualitaet und Wirkung. Welcher ist der richtige?
Im Zweifelsfalle dann besser Isopropanol, hat der LMM aber schon sein Alter und Laufleistung erreicht, ist ein Austausch sinnvoll und ratsam.
Ein Reinigen sollte auch garnicht notwendig sein,
da der LMM in der Lage ist sich bis zu einem gewissen Grad selbst zu reinigen,
obwohl man es zu Diagnosezwecken durchaus mal machen kann.
Geändert von Mr.Bangle (15.05.2013 um 22:39 Uhr).
Alt 15.05.2013, 23:11   #8
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das hier kann man verwenden ohne was kaputtzumachen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KONTAKT 232 - Video 90, 200ml - Video und Magnetkopfreiniger bei reichelt elektronik
Allerdings altern LMM, es hilft alles nix. Da muss ein neuer her.
Alt 16.05.2013, 01:56   #9
liveyourdream
Fahrzeug: E38-735i (10.99)
Wo hast du den Getriebeöl Service machen lassen?
liveyourdream ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 02:39   #10
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Getriebezentrum Steffan Zirndorf
5 Min zu Fuss zum Playmobil Fun Park
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Keine volle leistung 740 M62 Motor Buajahr 1998 n.kabil BMW 7er, Modell E38 0 26.06.2011 13:05
Wärmeregulierung mangelhaft Sitzstreiker BMW 7er, Modell E32 10 15.01.2011 15:11
735i ,Kein Leistung,M62 ,Fehler 27-Fehlercode P0173 benzen66 BMW 7er, Modell E38 1 26.06.2010 17:08
Schlechte leistung 740i m62 SE-Hammer BMW 7er, Modell E38 11 13.06.2007 18:02
leistung 740 m62, mit/ ohne chip huskimarc BMW 7er, Modell E38 6 26.04.2006 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
