Alt 15.05.2013, 12:01   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Welche Leitungen sind denn undicht? Hast du Niveau und/oder EDC? Hab bei mir ab unterhalb der Fahrertür nach hinten bis zum Regelventil fast alles neu gemacht, vorne ist alles dicht. Hab ganz normale Bremsleitung genommen und selbst gebogen/gebördelt. Nur die Passformdruckschläuche musst ich natürlich beim holen. Alles wieder wunderbar dicht. EDC und Niveau funzen wie am ersten Tag.
Beim entlüften Behälter bis ca. 1 cm über das Sieb gefüllt, so stehts in der BA. Zu wenig Öl oder Luft im System ist schlecht.
Kannst ja mal hier schauen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/hydra...en-193021.html
Edit: seh grad rotes Öl (ATF), also kein grünes Pentosin CHF11. Dürften also keine Leitungen nach hinten gehen bei dir weil kein Niveau/EDC. Entlüften dann durch Rechts-/Linkslenken bis Anschlag.
Laut BA: Bei stehendem Motor den Behälterdeckel aufschrauben und den Deckel mit dem Meßstab wieder einstecken. Der Ölstand muß zwischen den Markierungen am Meßstab liegen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (15.05.2013 um 12:14 Uhr).
Einspritzanlage-Leitungen und Abgasschadstoff-Reduzierung-Luftpumpe sOKRATEs100 BMW 7er, Modell E38 3 17.01.2012 19:55
E38-Teile: Suche 735i M62 Servo-Leitungen intakt/dicht hm775 Suche... 0 13.02.2011 14:29
Lenkung: Servoölbehälter Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 4 07.10.2009 06:35
Motorraum: Benzinfilter und - leitungen reinigen??? Geht das? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 7 05.05.2007 08:46
Servoölbehälter undicht! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 19 19.01.2004 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
