Alt 15.05.2013, 11:53   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Um das Radio zu erreichen musst du alles abbauen. Hier ist eine Anleitung von Forumsmitglied Grubenbär:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) H L Adapter einbauen - Reparaturanleitungen BMW E38 4,4ltr.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 12:00   #2
tkl
Fahrzeug: E38 728iA (95)
vielen Dank!!! da wär ich ja im Leben nicht drauf gekommen...wer denkt sich einen solchen Sch... eigentlich aus?
tkl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 12:15   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
keine Ahnung wer sich das ausdenkt... muss aber ne Frau sein
Wenn ich nur daran denke wenn meine Frau die Spülmaschine einräumt... andere nennen sowas Spülmaschinen-Tetris
aber zum Problem, das aus- und einstecken des Radio's bringt eh keine Änderung, es sei denn, du wartest jedes mal die 16 min. bis das Fzg. in den Schlafmodus geht... denn nur nach einem Aufwecken oder eben Batterie-Reset wird der i-Bus nach den Geräten abgesucht.
Darum mein Tip: erst mal, auch hinten, die Sicherungen prüfen, dann ein Batterie-Reset und erst dann mal nach dem Radio graben
Alt 16.05.2013, 08:45   #4
liveyourdream
Fahrzeug: E38-735i (10.99)
gleiches Problem hatte ich auch nachdem ich um an mein Radfo ran zu kommen alles rausbauen musste.Einfach mal alle Stecker mit Kontaktspray versehen und auf ordentlichen Sitz prüfen. Bei mir ging er danach wieder.
liveyourdream ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 09:24   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ich kenn das - vom Kühlschrank !!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2013, 12:04   #6
tkl
Top!
Problem gelöst - die Sicherung am Radio...
Aber mal im Ernst - wenn ich zum Freundlichen gehen würde um die Sicherung am Radio wechseln zu lassen, würde ich doch mindestens 100€ abdrücken!? für eine lumpige Schmelzsicherung für 10 Cent...
Danke @All für die Tipps!!
Stichworte
bildschirm, mk1, radio
Navigation: Bildschirm 16:9 Jue Suche... 0 23.07.2012 07:52
HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert satosushi BMW 7er, Modell E38 31 10.02.2011 16:47
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 30.05.2009 08:05
Elektrik: BC tot Scholle BMW 7er, Modell E32 1 22.06.2007 10:29
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
