13.05.2013, 19:57
Fahrzeug: E38-735i
Tacho, ABS etc funktionieren nicht
Hallo Kundige, seit heute morgen sind bei meinem Wagen 3 gelbe Lampen an und der Tacho funktioniert nicht mehr. Beim Boschdienst ausgelesen gab er 3 Fehlermeldungen an:
Steuergeräte Diagnose ....
121 Beschleunigungssensor der Schlechtwegeerkennung
141 Elektrolüfter Masseschluss
140 Kennfeldthermostat Unterbrechung
Laut Bosch ist der Drehratensensor defekt????
Meine Frage:
Was ist das? Wo sitzt der? Wer hatte diesen oder ähnlichen fehler auch schon und wie wurde er beseitigt?
Das Teil kostet 302,- € zzgl. MwSt. ohne Einbau und "wenn das nichts bringt ist das Steuergerät kaputt - kostet weitere 1.800,- € zzgl. MwSt" und die Montage kommt jeweils dazu.
Es währe seeeeehr nett wenn mir hier einer helfen könnte. Danke schon im voraus
13.05.2013, 20:11
Fahrzeug: kein BMW mehr
Könnte am ABS Sensor hinten LINKS liegen.......
Tausch mal rechts und links untereinander, geht dann der Tacho wieder ist es der hintere LINKE Sensor
Kostet 120 beim freundlichen.
Edit: Sollte sich das SO einstellen, müsstest du nach dem Tausch dann natürlich den rechten wexeln
Geändert von Fimonchen (13.05.2013 um 20:24 Uhr).
13.05.2013, 20:15
Nicht unbedingt, bei meinem war es der rechte Sensor
13.05.2013, 20:17
13.05.2013, 20:29
Nein leider nicht
13.05.2013, 20:39
Zitat von Olitschka
Nein leider nicht
Dann muss ich passen, zumindest beim V12 aus 95  Bei mir und vieeeelen anderen ist der hinten links für Tachomacken UND ABS,ASC UND oder DSC Ausfall bekannt, zuweil der rechte NUR für Ausfälle in den "wiedereinfangelektroniken" mit sich zieht......
13.05.2013, 20:45
Bei mir hat der rechte Tachoausfall, ABS und DSC-Ausfall verursacht.
Hab mich auch gewundert, weil es ja nur vom linken bekannt ist.
BMW war so schlau und hat den mit Kupferpaste eingesetzt
Hab ihn deswegen aber gut raus bekommen, dann abgewischt und seit dem ist Ruhe.
Der stand auch im Fehlerspeicher.
13.05.2013, 20:51
Sind und bleiben einzige Rätselbücher die e38
13.05.2013, 21:20
seven till heaven
Bei meinem alten Herrn war der Plastik Zahnkranz in der Radnabe vorne rechts defekt. ABS/DSC Fehler, Tacho ging aber. Stand auch so im FS.
Hier Drehratensensor:
http://www.7-forum.com/forum/4/abs-d...or-120575.html
13.05.2013, 22:24
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Hinten links..
Zitat von Fimonchen
Aber dann geht der Tacho noch...
Ich wuerde auch, wie schon von Fimonchen vorgeschlagen, die hinteren Radsensoren mal quertauschen.
Laut WDS wird bem E38 das Signal vom ABS Steuergeraet an die IKE gegeben, wobei die Werte vom hinteren, linken Radsensor verwendet werden, wie man am angefuegten Bild sehen kann.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
