Alt 08.04.2004, 23:08   #2
Das Problem mit der automatischen Heckklappe ist bekannt. Dort muss höchstwahrscheinlich "nur" die Hydraulikflüssigkeit aufgefüllt bzw. ausgetauscht werden. Dafür gibt es ein spezielles Reparatur-Kit von BMW. Mit "Einbau" kostet es knapp über € 100,-. Man kann die Hydraulik-Flüssigkeibt mit dem Reparatur-Kit auch selbst wechseln. Es besteht nur die latente Gefahr eine "Sauerei" im Kofferraum anzurichten. Ein Mitglied berichtete, dass die Niederlassung Düsseldorf den Fehler kostenlos behob.
Bis zum Hydraulikölwechsel solltest Du die Heckklappe möglichst wenig nutzen, da das System nun Luft saugt und dabei kaputt gehen könnte.
Zur Batterie: Wenn Du im Kofferraum "nur" eine Batterie findest, so hast Du auch nur eine. Das ist der normale Standort. Hättest Du zwei Batterien, so wären sie beide übereinander im Kofferraum.
Gruß und viel Spaß mit dem neuen 740!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
