08.05.2013, 10:03
8Zylinder Bolidenbeweger
Fahrzeug: momentan per Pedes
E38 "hängt" hinten rechts
Hallo Leute,
ich habe festgestellt das mein E38 hinten rechts ca 3-4 cm tiefer liegt als links, das fahrzeucg hat keine Niveauregulierung.
Die Sichtprüfung ergab auch keinen Federbruch (ist der optisch immer z u erkennen ?) und Geräusche wie poltern, klappern etc macht er auch nicht.
Was könnte noch der Fehler sein ?
Ich war vor gut einer Woche beim Vermessen , Spur einstellen, da hätte doch schon was auffallen müssen ?
Bravy
08.05.2013, 10:15
Fahrzeug: E38-750i (04.98)
es könnten die querlenker sein bei meinem musste ich integrallenker lagerbüchse + die querlenker wechseln
lg
08.05.2013, 11:35
Schau Dir die Feder nochmal ganz genau an.
08.05.2013, 11:38
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Das hat mein 728 auch. Die Feder ist auch nicht gebrochen. Habe das auch schon an vielen anderen E38 gesehen. Würde mich auch mal interessieren, woran das liegt.
Ich will mir diesen Sommer neue Federn hinten gönnen, da er insgesamt etwas hängt. Bin mal gespannt, ob das dann weg ist...
08.05.2013, 13:01
Fahrzeug: ...
Ich habs aufgegeben !!!
Rechts ist er ca. 1,5 cm tiefer, wie Links.
Neue Federn, neue Stoßdämpfer, neue Tonnenlager, neue Domlager, neue Lagerbuchsen.
Wenn man die Batterie rausnimmt, dann passts
Also habe ich die ServiceTasche auf der linken Seite.
08.05.2013, 14:11
Fahrzeug: kein BMW mehr
Alles neu und steht schief? Karosse vllt. krumm durch einen Unfall samt Vorbesitzer?
Alles schon gesehen.......
Wie sieht´s an der Vorderachse aus? Links höher als rechts?
08.05.2013, 14:32
Münchner im Exil
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Ich häng mich hier mal dran, weil mich das Thema interessiert. Meiner hat das nämlich auch. Rechts leicht tiefer als links; Federn, Dämpfer und etliche Teile an der Hinterachse neu und trotzdem "hängt" er. Niveauregelung hab ich drin.
Da das offenbar bei vielen Autos auftritt, mal eine vorsichtige Theorie: könnte es sein, dass er rechts schwerer ist als links?
Grüßle,
Martin
08.05.2013, 14:52
V12-infiziert
So ist es...
08.05.2013, 15:21
Zitat von Lexmaul
So ist es...
Aber 4 cm wie beim TE is dolle viel oder?
08.05.2013, 15:22
Würde ich auch so sehen.
