Alt 03.09.2004, 18:54   #1
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Standard Radio geht nicht aus.
hat das schon mal jemand gehabt ??????
Zündung aus aussteigen, will gerade Tür
zumachen, dann "häääääää??" Radio tut noch?
Zigmal Zündung aus Zündung an no Reaktion,
Radio bleibt an(nur Ton ganz leise ohne Anzeige
im Display).
Denk mir "SO NICHT" !!!
Sicherung raus (vorne) und ?? NIX !!!
Sicherung hinten raus """RUHE"""
Sicherungen wieder rein alles einwandfiffi !!
Hat sich nur die Elektronik aufgehängt, oder ??
PETZ
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2004, 19:49   #2
Chester
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 SMG
Standard Radio
Hi
hatte ich bei meinem auch schon mal. Alles genau so wie von dir beschrieben. Habe es auch nur über die Sicherung ausbekommen. War jedoch seit dem nie wieder.
Denke es hat sich nur die Software aufgehängt.
Wenn es öfter auftritt muss halt mal zu deinem Händler und den Fehler auslesen lassen.
Kay
Chester ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2004, 21:28   #3
Kater Fritz
Fahrzeug: 525iAT (E39)
So!
Genau dieses Phänomen hatte ich mehrmals. Und zwar nur bei großer Hitze (BC > 28°). Das Radio (oder CD-Wechsler) spielte weiter, Display dunkel. Nach ziemlich genau 2 Minuten ging dann der Ton auch aus. Nach Neustart des Fahrzeuges war aber dann das Radio kpl. aus und mußte erst wieder eingeschaltet werden.
Abhilfe:
Zuerst wurde ein Reset durchgeführt. Nada...
Dann wurde ein Abschaltrelais getauscht. War nix...
Darauf wurde das BM-Radio getauscht. Wieder nix...
Zuletzt Bordmonitor (16:9) samt Gehäuse getauscht. Bisher Ruhe, himmlische Ruhe...
Ruhige Grüße
Katerle
Kater Fritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2004, 23:19   #4
fuzy
Benutzerbild von fuzy
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Yes, auch das scheint ein häufiger vorkommendes Problem zu sein.
Das hatte ich vor 4 Jahren auch. Absolut identisch. Scheißdrecks Radio ging nicht mehr aus, auch nach längerem Warten nicht. Nur die hintere Sicherung schaffte Ruhe.
Mein Freundlicher hat über Europlus das Radio (BMW Professional RDS) und das Bedienfeld vorne getauscht. Seitdem hatte ich diese Phänomen nicht mehr.
Dafür habe ich jetzt was neues: Alle 2 bis 3 Tage fällt meine Ton-Ausgabe aus, das heißt:
- kein Radioton
- kein Fernsehton
- keine Navigationssystemton
nach ca. 1 bis 2 Tagen kommt es wieder. So wie das aussieht hängt sich nun der Verstärker auf (habe kein DSP).
Aber:
Die ersten paar Minuten nach dem Ton-Ausfall kann man das Radio noch ganz normal bedienen (Senderwechsel, Ausschalten, Einschalten, ... alles geht noch, man hört nur nix). Aber nach diesen paar Minuten hängt sich dann auch das Radio auf (kein Senderwechsel mehr, kein Ausschalten mehr, kein Einschalten mehr)
Mich kotzt diese Elektronikscheisse langsam an - und euch ???
verzweifelte Grüße aus einem immer öfter ziemlich Stillen 750i
fuzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2004, 06:59   #5
Kater Fritz
Moin!
Hast Du schon mal probiert, mit welcher Sicherung man das Ganze reanimieren kann?
Hast Du normales HiFi-System?
Stecker an den Geräten mal alle kontrolliert?
Fritz
Alt 04.09.2004, 08:29   #6
Standard Bei meinem E32 aehnliches Problem
nichts laessst sich mehr Druecken. Steht auf AUX Vol 5, kommt kein Ton mehr raus.
Sicherung gezogen fuer 12 Stunden. Keine Aenderung.
Stecker gecheckt. Bedienteil vorne mit hinten getauscht. Bedienteil v+H und die Anlage reset gemacht. Bedienteil demontiert und untersucht auf evtl. Fluesisgkeitseintritt (Kleben der Tasten), null.
Warte jetzt darauf, dass mir einer aus dem jap. E32 Club ein Bedienteil schickt zum Tauschen und Testen.
Hattee es vor Jahren auch schon einmal dass das Radio nicht mehr ausging. Hat sich dann nach Tagen von selber repariert und ging wieder.
EVtl. ist es hier die hohe Luftfeuchtigkeit in der Regenzeit.
Alt 06.05.2013, 22:18   #7
fighting_mav
Fahrzeug: e38 735iA (07-96); Volvo C70 T5 (10/98); Citroen CX Pallas (3/83)
hejj dieses Problem habe ich hin u wieder auch...
ich denke allerdings dass es nicht mit dertemperatur zu tun hat - bei mir trat der fehler sowohl im winter als auch jetzt im frühjahr auf.
wenn ich die fahrertüre auf und zu mache ist die sache meist erledigt...
bissl spooky aba was solls
(außer der gefahr dass einem das teil die batterie leersaugt...)
(fehlende buchstaben sind den leeren akkus in meiner funktastatur geschuldet )
fighting_mav ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2013, 23:20   #8
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Fehlende Großbuchstaben sind der Faulheit des vor dieser Funktastatur sitzenden Benutzers geschuldet...
Alt 07.05.2013, 11:29   #9
fighting_mav
nein die sind der faulheit geschuldet und der zunehmend verstümmelten deutschen sprache - smartphone sei dank
aba egal - bleiben wir beim radio thema ....
lg
Alt 07.05.2013, 11:30   #10
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Nachlöten der Kontakte am Radio, oder generell mal alle Stecker da hinten auf festen Sitz und Sauberkeit prüfen.
HiFi/Navigation: Radio geht nicht aus! monza180 BMW 7er, Modell E38 23 28.06.2011 20:09
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus SebKersten BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2011 21:20
Elektrik: Radio geht aus bzw erst gar nicht an V8-Olli BMW 7er, Modell E38 0 11.10.2010 21:58
HiFi/Navigation: radio geht aus kaiser BMW 7er, Modell E38 1 04.01.2010 20:17
Radio geht nicht sofort aus..? gregcgn BMW 7er, Modell E38 18 05.04.2004 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
