Alt 06.05.2013, 09:42   #1
Alron
icke
Benutzerbild von Alron
Fahrzeug: E61-545i
Standard ABS DSC Motorleistung
also folgendes Problem verfolgt mich, ich habe ein Temperaturabhängiges Phänomen.
Immer wenn es draussen warm wird tritt der Fehler auf während der Fahrt fängt auf einmal DSC ABS zu leuchten des weiteren ist die Motorleistung stark reduziert und der Tempomat funktioniert nicht mehr.
Das Problem war vorigen Sommer auch da es wurde der ABS Block getauscht Problem blieb. Fehler magnetventil vorne rechts. wo es kälter wurde und den Winter über war das Problem nicht vorhanden, jetzt ist es wieder da...
Kann das nen Abs Sensor sein?
Kurz bevor das Phänomen auftritt bremst man ins ABS auch bei leichten abbremsen.
Alron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2013, 17:40   #2
Alron
icke
Fahrzeug: E61-545i
habe einen Beitrag gefunden wo es geklärt wird
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/erfah...st-112487.html
Alt 06.05.2013, 21:13   #3
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
ABS DSC Steuergerät ! sobald das Fahrzeug warm wird setzt dein Steuergerät aus.
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 16:15
Elektrik: abs (dsc) steuergerät tomekk 7 BMW 7er, Modell E38 11 06.05.2011 05:52
Elektrik: ABS/DSC Tachoausfall sexus BMW 7er, Modell E38 13 30.12.2010 14:52
Abs-dsc Lars750iA BMW 7er, Modell E38 12 10.04.2010 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
