Alt 05.05.2013, 12:25   #1
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Vollen Ladestrom hast du ab ca. 2000 U/Min. Früher stand auf den Bosch-Limas die Leistung und bei welcher Drehzahl sie anliegt, ich glaube das war auch bei ca. 4000 Lima-Umdrehungen. Da die Riemenscheibe des Gen. aber kleiner ist als die der KW, dreht sie also schneller, also 2000 Motor U/Min = 4000 oder mehr Lima-U/Min.
Beim Stromverbrauch kommt einiges zusammen, DME 15 A, Zusatzlüfter 30 A, Gebläse innen 10 A (?) und dann noch die Batterie.....ist die Spannung bei 14 Volt ?
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2013, 12:34   #2
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Im Stand ohne extra Verbraucher, bzw mit normalen Verbrauchern (Gebläse und Abblendlicht) hält sie im Standgas volle 14 Volt. Erst wenn dann extra Verbraucher wie Gebläse volles Rohr, Heckscheibe und Fernlicht dazu kommen sackt die Spannung auf 13 bis 13,5 ab. Aber dann bin ich auch bei der maximal angegebenen Limaleistung angekommen. 14 Volt hab ich dann bei ca. 1000 bis 1500 Motortouren immernoch.
Die Spannung ist also i.O.
Nur der Stromverbrauch hat mich erschrocken.
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2013, 12:42   #3
Stephen
Top, so ist die el. Anlage ausgelegt.
Telefon zieht Strom LukasRgb BMW 7er, Modell E38 37 14.04.2013 11:46
Wie viel Strom kann ich dem Auto klauen? sexus Autos allgemein 20 20.10.2012 15:39
Autotelefon zieht Strom colstar BMW 7er, Modell E38 4 13.12.2011 17:22
Wie viel Drehmoment halten die verschiedenen Automatikgetriebe in unseren E38 aus? budweiser1711 BMW 7er, Modell E38 13 19.02.2009 20:37
Warum verbraucht der E32 eigentlicht so viel Strom im geparkten zustand ?? FrankGo BMW 7er, Modell E32 26 23.07.2002 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
