Alt 01.05.2013, 18:23   #1
fighting_mav
Fahrzeug: e38 735iA (07-96); Volvo C70 T5 (10/98); Citroen CX Pallas (3/83)
Standard Klima fällt sporadisch aus
Hi @all,
zusätzlich zu meinem heizungsventil-problem habe ich noch ein anderes klima problem...
ich habe erstmal die klima komplett neu befüllen lassen - die gute nachricht: alles dicht..
nun zum problem: fahre ich in der früh los funktioniert die klima ca 15min einwandfrei - motortemp ist dann so ca auf 108Grad.
dann schaltet sich die klima ab und es wird wieder schön warm im auto - nach ca 5min schaltet sich die klima wieder kurz ein - nach einer kurzen kühlen brise auch gleich wieder aus ???
ideen ??
danke glg
stefan
fighting_mav ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 18:37   #2
Maxinizer
Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
am besten wenn möglich mal auslesen.
Evtl. hängt es mit dem Klimabedienteil zusammen
Würde ich den Umweltgedanken nicht leben, hätte ich einen 12 Zylinder!
Maxinizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 19:13   #3
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Öhhhmmm... Läuft dein Drucklüfter?
warum wird das Teil so heiss?? (nach 15 min. 108°C !!)
Btw.. bei welcher temp. wird der AC Kompressor zwangsweise ausgekuppelt ??
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2013, 19:21   #4
Maxinizer
Der Dampfhammer
108°C sind für den 735/740 normal, die Öffnungstemperatur des Thermostats liegt bei 105°C
Alt 02.05.2013, 08:34   #5
fighting_mav
Danke erstmal an alle
Also ich habe gestern noch ein "neues" KBT besorgt - sogar eines mit den Tastern für die Ventilatorgeschwindigkeit - scheint jetzt alles zu funktionieren. (sogar ohne codierung - vielleicht weil dieses auch in einem 735i war? )
Werde heute das Heizungsventil angehen ...
Fehler auslesen - muss ich echt mal - aber ich glaube da werde ich mir son Kabel bei der Bucht kaufen ... 50€ beim sin mir zu happig - wahrscheinlich hat er mein Auto gesehn und verrechnet mir die unmengen an papier welche er für den ausdruck braucht
Alt 02.05.2013, 08:36   #6
fighting_mav
Temp geht auf rund 110 Grad hoch - ab dieser Temperatur läuft dann auch der Visko mit...
Bei Kickdown fällt die Temp um ca 5-10 Grad...
Das Thermostat scheint also zu funktionieren ?!
HiFi/Navigation: Ton/Radio fällt sporadisch aus 7er_Chris BMW 7er, Modell E65/E66 23 09.10.2012 11:50
Klima fällt sporadisch aus jayjay28 BMW 7er, Modell E38 9 11.07.2011 21:36
Bremsen: Bremsprobleme, Servo fällt sporadisch aus. Jochem BMW 7er, Modell E38 26 02.11.2010 22:10
Gas-Antrieb: KME Diego G3 fällt sporadisch aus bert-man1987 BMW 7er, Modell E38 3 29.07.2010 13:36
Elektrik: Elektronik fällt sporadisch aus harzer BMW 7er, Modell E38 4 06.03.2006 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
