29.04.2013, 21:16
Fahrzeug: E38-740i 11/94
Schalttunnelverkleidung demontieren (notwendig) ?
Hallo Leute,
da ich gerade ein bisschen Zeit habe um meinen Dicken nach langer Standzeit wieder flott zu machen, stellt sich mir folgende Frage:
Der Knopf für die Zentralverriegelung (zwischen Schalthebel und Aschenbecher) lässt sich bei mir nicht mehr drücken, scheint durch irgendein ausgelaufenes Getränk oder ähnliches verklebt zu sein. Kann mir einer von euch vielleiht einen Tipp geben wie ich das wieder hinbekomme ohne meinen ganzen Innenraum zu zerlegen?
Meine größte Angst, ist dass bei ahnungsloser Demontage ein Clip oder noch schlimmer, Verkleidungsteile abbrechen?!
Danke für Infos
Gruß Jan
30.04.2013, 00:39
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Hallo Jan,
du musst nur die Schaltkulisse abbauen, also das grosse schwarze Plasikteil um deinen Schaltknauf. Dann kannst du mit den Fingern von unten an den
Centerlockschalter. Einfach von unten herausdrücken.
Eine sehr einfache Sache.
Hier sehr schön beschrieben mit Bildern : http://www.7-forum.com/forum/attachm...0&d=1198326827
Gruss, Uwe
30.04.2013, 01:33
Danke für den Tipp werd ich morgen mal versuchen!
01.05.2013, 18:40
Hat wunderbar geklappt, hab den Schalter dann zerlegt, mit warmem Wasser geputzt, getrocknet und an den "Schienen" etwas wd40 drauf, lässt sich wieder 1A bedienen. Bei der Gelegenheit habe ich gleich die Schaltmanschette mit Lederpflege bearbeitet.
01.05.2013, 20:42
Prima, dann weiter viel Spass mit deinem Auto
Gruss, Uwe
