Alt 22.04.2013, 11:22   #1
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Würde dir von beiden genannten Werkstätten abraten, obwohl der 2.8er sicherlich gängiger ist als die V8 oder V12. Entweder machst du es selbst, sofern du kannst oder du suchst dir einen Schrauber der sich mit BMW auskennt. Wenn es nur um Ölwechsel geht fahr nach McOil (Mr. Wash), Shell Helix 10W40und Mann Filter all incl. für 29,90.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 22.04.2013, 11:33   #2
AnonymousHGW
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
Danke den Ölservice werde ich denke ich da bei MCWash in hamburg machen lassen. Aber ich denke eher das ich 5w40 nehmen werde, weil es besser ist.
AnonymousHGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2013, 11:48   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also nen KD bei ATU ist eher kontraproduktiv
Wie schon diverse Test's und auch neuere Berichte darlegen werden dort Inspektionen durch abhaken der Liste im Büro durchgeführt...
Eine kleinere vertrauenswürdige Firma (am besten durch Mundpropaganda im Bekanntenkreis zu finden) ist hier sinnvoller. Das beste ist selber machen, hierzu eine Inspektionsliste besorgen und die Punkte selbst in Augenschein nehmen und anschliessend abhaken... so lernt man sein Fzg. viel besseer kennen und vergisst wichtige Positionen nicht... und wenn man etwas auslässt ist man selber schuld Dafür ist es günstiger und man weiß was gemacht ist
Die erforderliche Ölviskosität sowie Qualität steht in der BA... besseres Öl muss nicht zwangsläufig besser für den Motor sein...
Geändert von PacificDigital (22.04.2013 um 11:51 Uhr). Grund: ach ja... das Öl
Alt 22.04.2013, 12:01   #4
mahooja
seven till heaven
Das musst du selbst wissen.
Würde meinen (aktuell 292tkm) mit nix anderem als 10W40 fahren, so wurde er 1994 auch ausgeliefert und das hat er immer bekommen. Fahre jetzt seit über 25 Jahren BMWs aller Art und hab nie Probleme gehabt mit 10W40, in 02-Zeiten wars sogar noch 15W40
Muss ich nicht haben das ich bei der Laufleistung mit dünnerem Öl anfange und mir dann die Suppe überall rauskleckert. Alles in allem sind die Motoren im e38 ja nicht gerade hochgezüchtet, im M3 oder M5 beispielsweise oder bei wenig Laufleistung würde ich natürlich auch Hochleistungsöl fahren. Wenn du immer 5W40 gefahren hast kannst du auch damit natürlich nix verkehrt machen, fährt Daddy in seinem 99er Fuffi auch (BA von 1998 sagt: BMW empfiehlt die Verwendung von Ölen der SAE-Klassen SAE 0W-X oder SAE 5W-X. X steht dabei für beliebige Werte, z.B. 30, 40 oder 50.)
Geändert von mahooja (22.04.2013 um 12:12 Uhr).
Alt 22.04.2013, 12:15   #5
AnonymousHGW
Stimmt. In den Werksangaben steht ebenfalls 10w40. Für 30 EUR ein Ölwechsel?! Das geht doch nie im Leben o.O Wo ist denn dann der Arbeitslohn?
Alt 22.04.2013, 12:19   #6
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Ein Ölwechsel dauert ja keine Stunde.
In der Werkstatt meines Vertrauens wird, zumindest bei Stammkunden, auch nur das Öl berechnet.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 22.04.2013, 12:29   #7
AnonymousHGW
Pitstop hat mir ein Angebot in Form von 79 Euros gemacht. Deswegen kam mir das bisschen seltsam vor
Alt 22.04.2013, 13:25   #8
Moerfi
Benutzerbild von Moerfi
Fahrzeug: E38-740D (11.2000)
Bei meinem flatterte auch ein Ölwechselschild von ATU beim Kauf drin mit 10W40 . Habe dann die BA gelesen und mich für 0W40 entschieden ( Werner`s Lehrer sagte schon *mit dem Öl nicht sparsam sein* ). Bin damit nun über 15tkm unterwegs und ohne Probleme. Den Wechsel habe ich bei nem Freund in seiner eigenen Werkstatt machen lassen und da auch nur das Öl und Filter bezahlt.
@AnonymousHGW ... steht HGW für dein ( unseren ) eigendlichen Heimatort? Wenn ja dann kann ich dir die freie Werkstatt Kröger in der Stadtransiedlung für eine Insp. ans Herz legen. Für mich als Pendler immer wieder ein Genuss da anzurufen und es wird mir möglich gemacht kurzfristig meine Probleme abzustellen.
Gruß Moerfi
Moerfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2013, 03:28   #9
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Da hast du allerdings Recht, unsere Werkstatt zahlt für Markenöl 0W40 ca. 3,50 pro Liter mal 6,5 plus Filter, das sind schon knapp 30 Euro !
Ich erinnere mich auch an Berichte von BMW-Fahrern, deren Hydros nach einem sehr günstigen Ölwechsel klapperten, bis das Öl nochmal gewechselt wurde.
Kann das aber nicht aus eigener Erfahrung berichten, da ich natürlich selbst wechsle. Da es beim E38 sowieso wenig zu warten gibt, würde ich an deiner Stelle auch Getriebe und Hinterachsöl wechseln.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2013, 06:33   #10
mr.smith
allesschrauber
Benutzerbild von mr.smith
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
hi
muss nun ebenfalls die Inspektion bei 215 tk machen hat jemand einen schnellen link zur liste der arbeiten 735 vfl.
mr.smith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ATU Inspektion für 50€ Setech BMW 7er, Modell E32 32 06.09.2012 19:48
Inspektion für 34,50 bei ATU Denki325i BMW Service. Werkstätten und mehr... 6 24.05.2011 17:47
E32 730i V8 mit 240.000 km. Neue Steuerkette bei 197.000 Km. Seven eBay, mobile und Co 0 11.09.2009 14:50
Große Inspektion bei ATU für 200 bis250€ babbi BMW 7er, Modell E38 12 14.06.2004 23:08
Inspektion 1 bei ATU oder BMW ?? Günni 68 BMW Service. Werkstätten und mehr... 28 22.01.2003 05:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
