22.04.2013, 07:26
Fahrzeug: 740i E38 (11.99)
Probleme beim Umbau auf 16:9
Hallo Zusammen,
hatte vor einigen Wochen schon mal nach dem Umbau für das Navidisplay gefragt. Hat sich leider alles etwas nach hinten verschoben. Der Wagen war beim Gasumbauer und jetzt zeigt der Tacho 999.999 und die Airbagleuchte ist an.
Na ja, andere Geschichte, liegt beim Anwalt.
Nun wollte ich den Wagen möglichst original belassen und habe mich somit gegen so ein China Navi entschieden.
Also bie ebay einen 16/9 Monitor aus einen verunfallten E39 geholt, alter Monitor raus, neuer rein und schon geht das Drama los.
Zunächst einfach kein Bild, Monitorbeleuchtung wird hell, immer helle, geht aus.
Ich ins Forum, Suche benutzt und gelesen man solle das Teil mal ans Navi direkt anschließen.
Und das brachte auch den ersten Erfolg, nun zeigte mir der Monitor das BMW Startlogo an.
Das wars leider auch schon, mehr war nicht rauszuholen.
Zufällig habe ich dann noch festgegestellt, dass die BLINKER nicht funktionieren, wenn der neue Monitor dran ist...
Also alles zurück gebaut, mit dem Ergebnis, dass der Wagen nun zum Start einen CODE von mir forderte. Also Batterie abgeklemmt, 30min gewartet und dann gings wieder.
Habs gestern nochmal getestet, kein Bild beim Umstecken, jedoch auch keine Blinker...
Hat jemand dazu eine Idee????
Und noch eine Frage am Rande. Habe mir so einen USB-Wechsler geholt. Wo schließe ich den an? Habe nichts im Kofferraum gefunden.
Hinter dem Wechsler sitzt ja der DSP Verstärker. Ist das Radio noch da hinter?
Und aus dem Wechsler kommt ja nur ein Koax-Kabel. Ist der Wechsler ein anderer bei DSP?
Danke für die Hilfe!
Grüße aus dem jetzt sonnigen Rheinland.
22.04.2013, 08:19
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
was hast du denn für ein Navi Rechner eingebaut? Der 16:9 Monitor kann erst ab MK3 angesteuert werden. (aber auch nur ohne das VM es sei denn es wird auf 16:9 umprogrammiert)
Das Radio sitzt ganz hinten, wobei du an den Wechsler ja so dran kommst. Was ist denn ein USB Wechsel?
e38
22.04.2013, 08:26
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Zu Dein Monitor 16:9 : was hast du vorher drin gehabt 4:3 oder ein MID ?
und was für Navi hast du verbaut ? hast du ein TV-Modul es kann nehmelich auch dein VM sein was sich nicht mit den 16:9 verträgt da Bringt auch das Codieren nix ! Ja ja ich weis jetzt kommen gleich kommentare das 99er Löwe funtzt dem ist nicht immer so ..... Info !
Zu deine USB geschichte : Nur die Wenigsten Ebay USB geschichten Funtzen mit DSP , Mein Persönlicher TIP CP600 es gibt den auch noch ZEMEX was ich Persönlich nicht so Prikelnd finde
mfg Bee
22.04.2013, 08:31
Ich Tip auf BM24 beim 99er und mit viel Pech ein BM23 mit TMC
mfg Bee
22.04.2013, 09:01
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ganz ehrlich, ob das so klug ist?
Du hast offensichtlich Probleme mit der Elektronik und möchtest die Elektronik aufrüsten.
Keine Ahnung was da schief gegangen ist. Der Umbauer hat vielleicht eine Blechschraube genau in den Kabelbaum gebohrt. Das hatte ich schon mal - die Suche war nicht wirklich einfach.
Bevor die Sache mit dem Anwalt und dem Umbau nicht aus der Welt ist würde ich nicht aufrüsten. Wenn es dumm läuft sagt der Gasbauer: "Am Wagen wurde an der Elektronik gearbeitet - ich mache hier nichts mehr dran..."
Die Frage ist auch von welchem Stand möchtest Du aufrüsten?
22.04.2013, 09:14
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
ich habs bei 4:3 gelassen, ein V32 Softwareupdate für den MK 2, eine aktuelle Navi CD und gut isses
ich finde das passt einfach besser zum FL, sieht stimmig aus mit dem Holz dahinter
das Navi ist nicht das schnellste, aber für den Hausbereich reicht's, naja ist Ansichtssache
Peter
22.04.2013, 10:07
seven till heaven
4x die Null sollte funktionieren...
Zum Thema 16:9/MK 4 Einbau und MP3 spuckt die Suche eigentlich alles aus was man wissen muss, so oft wie das schon durch gekaut wurde. Bei DSP würde ich auch den CP600 empfehlen, hängt aber auch noch vom verbauten Radio ab.
22.04.2013, 14:15
Der CP600 läuft nicht mit den bm23 !
MfG Bee
15.09.2013, 07:07
Hallo zusammen, endlich mal wieder etwas Zeit an diesem verregenten Morgen
Ich wollte nur kurz da Thema abschließen. Der Monitor war einfach defekt. Ich habe Ihn letztlich ausgetauscht und alles funktioniert super. Dann habe ich mir noch ein MK4 DVD Navi eingebaut und bin wirklich super zufrieden.
Die Gasleute habe auch den Fehler gefunden und das Airbag Steuergerät ersetzt.
Danke für die Hilfe hier im Forum. Vielleicht hilft dieser Fred ja auch dem ein oder anderen Mitleser.
Marcel
Hybrid-Darstellung
