19.04.2013, 17:16
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
ersteinmal danke!
heut kann ich eh nichtsmehr reißen, also bau ich morgen mal das radio kasette aus und checke/tausche die sicherung. dann wird ein laderegler bestellt.
nebenbei, wenn jemand noch ein cd radio hätte wär ich interessiert.
bereits 349tkm hat der kleine.
19.04.2013, 17:34
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Mit weiss-blauen Grüßen
19.04.2013, 17:51
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Batterie falschrum anklemmen - sehr teuer. Es haut die Dioden am Generator durch, das Radio oder die Sicherung und beim E39 war auch einmal das Lichtcheckmodul defekt, ich glaube das war es.
19.04.2013, 18:36
Killerspielespieler
wenn ich den laderegler tausche sind doch die dioden ebenfalls getauscht richtig?
das radio das du verlinkt hast ist ein kasetten radio ich möchte aber ein cd radio.
da es ja nur 2 inbusschrauben waren die das radio halten hab ich eben die sicherung am radio getauscht und siehe da es geht wieder.
So, jetzt hab ich bemerkt das die beiden vorderen türen sich nicht zuschließen lassen.
der schließmechanismus manuell mit schlüssel von aussen geht ebenfalls nicht. ich gehe mal davon aus das die türen mit elektromotoren geschlossen werden die wohl abgeraucht sind weil sie hinten gehen. oder haben die ne eigene sicherung?
und bmwfans.info ist beim falsch polen ebenfalls abgeraucht^^ verdammt da braucht man die seite mal und dann gibts n serverfehler.
19.04.2013, 19:18
jetzt geht es wieder
19.04.2013, 19:37
#16
Killerspielespieler
jop auch gerade bemerkt.
vl liegts garnicht an den stellmotoren sondern am grundmodul, aber das werde ich morgen mal messen ob strom am stellmotor ankommt.
19.04.2013, 19:50
#17
Nein die sitzen in der Lichtmaschine.
19.04.2013, 22:16
#18
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ganz sicher? Denn das wäre nicht sehr wartungsfreundlich...
19.04.2013, 22:45
#19
seit 19.2.19 Nichtraucher
Olitschka hat vollkommen recht!
Die Diodenplatte ist unabhängig vom Regler verbaut und die Lima muss zerlegt werden um an die Dioden zu kommen...
Seit wann sind Fahrzeuge der Premiumhersteller "wartungsfreundlich"?
Geschweige denn deren Bauteile
20.04.2013, 00:08
#20
† August 2024
Also Rubin - also weißt Du, so manchmal - ?
Eii Bub, da fließt richtig mal so um die 300 A Spitzenwert durch!
Wolltest Du das per auswechselbarem Steckkontaktmodul realisieren?
