Alt 18.04.2013, 12:39   #1
CRO_735i
Benutzerbild von CRO_735i
Fahrzeug: G11 730d xDrive
Standard mich hat es auch erwischt
Hi Leute,
ich klink mich einfach mal in diesen Asbach Tread in der Hoffnung auf Hilfe und Beistand
Meine Lüftung geht, dann geht sie wieder mal nicht. Dann springt sie mal wieder an...und immer weiter. Letzte Zeit sind die Aussetzer jedoch öfter.
Zu meinen Fragen:
1. Neben dem Gebläsemotor gibt es noch einen Regler und einen Widerstand. Sind Regler und Widerstand eine Einheit oder sind das zwei verschiedene Sachen?
2. Ich habe in der Bucht recht günstige neue Gebläsemotoren mit Regler gefunden:
ist sowas empfehlenswert?
Ich habe einen 2000er mit Klimaautomatik. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht jetzt einen gebrauchten Motor zu holen und dann einzubauen. Falls einer einen mit wenig Laufleistung hat, dann bitte melden.
Dank euch!!
CRO_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2013, 20:54   #2
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Die ganze Geschichte kenne ich! Hat bei mir auch so angefangen, bis sie auf einmal gar nicht mehr funktioniert hat ... hatte sogar das Problem gehabt, das die Lüftung bei Linkskurven funktioniert hat und auf der Graden nicht habe dann letzte Woche mich dran gemacht und den Gebläsemotor samt Vorwiderstand ausgetauscht. Habe auch einen gebrauchten in eBay ersteigert (also Motor + Vorwiderstand für 60€).
Im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilekatalog sind das natürlich 2 Teile (01 Gebläse + 03 Regler Heizungsgebläse)!
In deiner eBay Auktion ist nur das Gebläse zu sehen, der Vorwiderstand ist eine silberne Manschette um den Körper des Gebläsemotors, welche mit 2 Schrauben befestigt wird! Daran wird dann auch der Stecker angeschlossen.
Das ganze sitzt unter dem Armaturenbrett, in einem schwarzen Gehäuse (in meinem im Bild vorne mittig zu sehen):
Keine Sorge, den Dreck auf den Fußmatten habe ich wieder abbekommen
Hab aber gut 4 Stunden gebraucht, bis alles wieder zusammengebaut war und auch funktioniert hat.
Wenn du Hilfe benötigst oder noch eine Anleitung brauchst, kannst du dich ja mal per PN melden! Aber wirklich unbedingt beides, also Motor + Regler wechseln!
Geändert von Edvvde (18.04.2013 um 21:07 Uhr).
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2013, 21:25   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ja, das würde ich auch empfehlen (beides wechseln), liegen bei ebay so um 90 Euro herum.
Hatte bisher immer Glück, das die erstandenen und verbauten, gebrauchten, nachher problemlos (noch ewig) liefen.
Hätte zur Zeit auch welche da...
Ich mach sowas in ca. 3 Stunden (plus Kaffeepause, versteht sich).
Alternative: neu erwerben, zum Wucherpreis, oder ausbauen und von nem Elektroniker überholen lassen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2015, 13:20   #4
KüstenBen
Fahrzeug: E38 740 Bj. 96
Standard Gebläse defekt
Hallo Torsten
Mein Gebläse hat sich nach Knarren auch verabschiedet. Muss jetzt das Armaturenbrett runter und der Motor getauscht werden? Wo sitzt Du im Aargau?
Gruss Ben
KüstenBen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2013, 22:00   #5
Alfred Burgard
Benutzerbild von Alfred Burgard
Fahrzeug: 750il 03/2000 Fondorientiert, Goldwing 1100 Bj. 1981
Standard Lüfter
auch ich habe leider ein Problem mit dem Lüfter.
Du bietest eine Anleitung an.
Sendest Du mir die bitte, und was Du dafür haben willst.
Danke
Freddy
a.burgard@abcbrandschutz.de
Alfred Burgard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Gebläse defekt. elfriede27 BMW 7er, Modell E32 2 08.08.2011 07:50
Gebläse defekt coverride BMW 7er, Modell E38 15 13.07.2011 01:18
Heizung/Klima: Gebläse defekt, widersprüchliche Teilenummer angaben. evilon BMW 7er, Modell E38 8 15.08.2010 10:42
Gebläse Beifahrerseite defekt Peter.K BMW 7er, Modell E32 4 24.09.2007 13:40
Fahrwerk: Hilfe vibriren auf der VA Gebläse defekt!! atti BMW 7er, Modell E38 22 03.04.2007 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
