Alt 14.04.2013, 19:09   #1
imoenvia
Standard LPG - Nimmt spontan kein Gas mehr an
Einen wunderschönen Sonntag Abend wünsch ich Euch,
Ich habe heute einen Ausflug bei dem tollen Wetter gemacht und musste aufm Dorf bei einer "Günstigen" Tankstelle LPG tanken.
Bis dahin fuhr mein 7er ohne Probleme. Ca. 5 KM Nach dem Tanken jedoch weigerte sich mein Baby Gas anzunehmen. Auch im Kickdown tat sich ausser starken Vibrieren und Rasseln nicht viel. Berg hoch fahren wird zum Glücksspiel!!
Da mein Baby ja seit Kauf merkwürdige jaulende Geräusche von sich gibt, habe ich erstmal Panik gehabt das nun irgendwas schlimmes defekt ist. Zum Testen jedoch habe ich dann mal auf Benzin gehschalten und nach ein paar Metern Gas geben war alles beim Alten. Auch Kickdown war so wie er sollte. Auf LPG wieder umgestellt, fühlte man sich wie in einem 1 Zylinder Wackelwagen.
Leider weis ich nicht genau welche BRC Anlage verbaut ist und wollte mal Fragen ob man irgendwas umstellen muss (vll kommt er mit der Sommer Mischung nicht klar). Verdreckter Filter kann es ja auch nicht sein sonst würde es sich ja vorher auch schon irgendwo bemerkbar gemacht haben und nicht erst innerhalb paar Minuten nach dem Tanken.
Liebe Grüße aus Ludwigshafen
Alt 14.04.2013, 19:35   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Vielleicht ist einfach nur Luft im System, hab ich bei meinem Kombi auch mal gehabt. Passiert ganz gern mal wenn es wärmer wird und/oder bei starker Sonnenbestrahlung, ging bei mir allein wieder weg. Vielleicht war auch das Gas minderwertig. Im Frühjahr wird bei guten Tankstellen das Mischverhältnis Propan/Butan umgestellt, dazu musst du am Auto natürlich nix ändern und Filter kommt nicht schlagartig nach dem tanken. Einige Billigtanken lassen sich wohl auch dazu hinreissen Campinggas als LPG zu verkaufen...Würd vorerst abwarten ob sich das wieder gibt und an einer guten Tanke den Tank nochmal richtig vollmachen. Das Jaulen würde ich erstmal nicht damit in Verbindung bringen, kann Riemen/Spannrolle sein aber genauso Servo/Klimakompressor, ist Glaskugel lesen. Wenns nur während der Fahrt jault sieht es schon wieder ganz anders aus.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (14.04.2013 um 22:08 Uhr).
Alt 15.04.2013, 17:25   #3
imoenvia
Hi ho
Das jaulen ist ne andere Baustelle. Hatte das hier schonmal angesprochen aber die Ursache konnte bisher nicht gefunden werden.
Das mit dem Gas ist auch nach 50 km immer noch so.
Wenn ich Gas gebe dann flattert der Motor nur
Und gibt ungesunde Geräusche von sich. Beschleunigung
Gleich 0.
es kann ja nur an der Pampe von der billig Gas Tanke liegen.
Kann man sich da nicht beschweren oder so ? 30 Liter getank
Und Auto ist unbrauchbar so
Alt 15.04.2013, 20:05   #4
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Hey, scheint mich seit gestern auch erwischt zu haben, hab getankt, und seit dem läuft der kleine wie ein Sack Nüsse, merkwürdiger weise immer wenn ich an der Ampel oder in Stau stehe oder wenn ich von höheren Geschwindigkeiten vom Gas gehe. Springt sofort auf Benzin um und sobald ich wieder auf Gas schalte läuft alles wieder. Sehr merkwürdig, werde das nächste mal an einer anderen Tanke befallen und mal sehen was passiert.
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2013, 21:01   #5
imoenvia
Bei Welcher Tankstelle hast du denn getankt? Ich bei OMV.
Habe vorhin mit denen Telefoniert und angeblich bin ich der einzige mit diesem Problem bei denen. Ich hoffe jetzt einfach das der Tank schnell alle ist dann Tanke ich wieder bei Aral. Auf die 2 Cent kommt es dann auch nicht mehr an.
Alt 15.04.2013, 21:08   #6
mahooja
seven till heaven
Würde nicht warten bis der Tank leer ist, sondern bei halbleerem Tank mit vernünftigem Gas richtig vollmachen.
Alt 15.04.2013, 22:14   #7
Hot_Wheels
...Freude am Tanken.
Benutzerbild von Hot_Wheels
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
Injektoren verstellt ?
Diagnosekabel dran (natürlich ans LPG Steuergerät) und per Software auslesen und gucken woran es hakt....
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
Hot_Wheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor nimmt während der Fahrt kein Gas mehr an. richy01 BMW 7er, Modell E38 22 19.06.2023 17:52
Motorraum: 740i nimmt während der Fahrt kein Gas mehr an NeoBlueEye BMW 7er, Modell E38 11 20.01.2011 11:47
M30 nimmt plötzlich kein Gas mehr an??? Laafer BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2008 16:18
Motor nimmt nach ca.3min kein Gas mehr an geht schliesslich aus Martin875 BMW 7er, Modell E32 6 11.03.2006 12:00
Motorraum: HILFE! V12 nimmt kein Gas mehr an! Chevalje BMW 7er, Modell E32 8 06.07.2005 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
