Alt 12.04.2013, 22:08   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich habe nun auch mal nach den AP Federn geschaut, auch wenn mein 740d mit angegeben wird, beim TÜV würde ich mit meinem Dicken massiv Probleme bekommen... denn angegeben ist eine max. Achslast vorne von 1240kg... in meinen Papieren steht aber die max. Achslast bei 1255kg auf der Hinterachse bleibt noch ein bissel Luft: Federn max. 1490kg und laut Papieren habe ich max. 1440kg
im Moment bin ich auf Lowtec-Federn 35/35mm fixiert... Bilstein B4 Dämpfer dazu und EDC raus werfen... Durch die Federn werde ich wohl auf den Komfort von den EDC-Dämpfern in Verbindung mit dem M-Fahrwerk kommen, die sind ja bereits härter als die normalen Seriendämpfer. Aber es wird sicher weicher als das bisherige was ich mittels M/Schnitzer und EDC habe
Alt 12.04.2013, 22:34   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Das wir problemlos geändert vom TÜV beim eintragen, die Achslast wird dann um 15kg reduziert. So wurde es bei meinem e32 Fuffi gemacht, mit dem Vermerk "auf reduzierte Achslast ist zu achten" in den Papieren.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 12.04.2013, 22:58   #3
PacificDigital
na klasse... warum wird dann überhaupt was da eingetragen?
okay, dass ich diese Achslast normalerweise eh nie erreichen werde ist das nicht so wild, ist schon klar... aber wozu dann diese angaben?
sind die federn so schwach dass die 15kg früher brechen? ist doch quatsch oder?
Alt 13.04.2013, 09:49   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@Olli,
recht hast du...
---> jedoch wenn man die HA mehr gewichtet, sieht das ergebniss/verhaeltniss
wieder ganz anders aus, dann hat man eine bedeutend verbesserte
fahrdynamik als mit jedem anderem fahrwerk/sportfahrwerk
ohne keilform
---> optimal = ca. 50:50
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (13.04.2013 um 10:35 Uhr).
Karosserie: nun bin ich fertig Silvio BMW 7er, Modell E38 5 23.03.2008 15:13
Auch ich bin nun dabei Tom Tom Mitglieder stellen sich vor 0 24.08.2007 04:20
Nun bin ich auch drin... SpeedBullet Mitglieder stellen sich vor 2 28.03.2006 19:38
Nun bin ich auch DRINN!!! V8 Mäuserich Mitglieder stellen sich vor 21 08.01.2006 16:32
Nun bin ich drann.... BavarianShark Mitglieder stellen sich vor 2 03.11.2004 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
