11.04.2013, 16:11
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
FK Gewinde? Ich bin geheilt, was nun?
Bin absolut geheilt was das Thema Gewindefahrwerk angeht..ich will jetzt wieder ein Normales Fahrverhalten und kein unkomfortables gehopel...
Jetzt stellt sich mir die frage auf was wechseln..war ja schon immer begeisterter Bilstein Fahrer...würde gerne auf die Variante Gas B4 mit eventuell 35mm auf der Vorderachse...fährt jemand die kombi?
Würde mich über Erfahrungen freuen...
11.04.2013, 16:27
Langstrecken Gleiter
d.h. du willst nicht ganz von tiefergelegt weg? Glaub Bilstein B4 fahren hier einige!
Ansonsten soll wohl das Alpina Fahrwerk sehr gut sein, mit moderaten tieferlegung (10-20mm glaub ich) bekommt man den E38 straffer, aber nicht bockhart.
11.04.2013, 16:42
genau Komfort wird ab jetzt ganz "GROSS" geschrieben. Will auch kein Sportdämpfer ohne ähnliches...würde auch Serien Federn wieder fahren aber dann sieht es vorne so aufgebockt aus...
...deshalb dachte ich an nur 40mm Va also nur für die Optik.
11.04.2013, 17:06
seven till heaven
40mm vorne tiefer ganz ohne das er härter wird geht nicht. Durch die Tieferlegung wirst du immer Komforteinbußen haben, allein schon durch den begrenzten Federweg. Warum stellst du dein Gewindefahrwerk nicht auf 40mm vorne ein?
11.04.2013, 17:34
vermutlich weil der gewinde teil vom fahrwerk schon so vergammelt ist
11.04.2013, 17:45
HighEnd Transporter
frag doch mal den member mystic
http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=20933
ihm habe ich das KW-Streetkomfort verbaut,
fast so gut, wie das originale S-EDC
da hoppelt gar nix und sein E38 gleitet nun hoechstkomfortabel und sportlich
selbst ueber die widerwaertigsten bahnuebergaenge
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
11.04.2013, 17:51
keine Unterstellungen wenn man es nicht besser weiss  da ist nix vermokert
Das Fahrwerk ist einfach nix..habs im mom ganz hoch geschraubt trotzdem ist es zu hart.
11.04.2013, 17:53
Schlimmer als das FK kann es nicht sein...ich hab über die suche mal Bilder gesucht mit 40mm vorne...unter was kann da ich das finden?
11.04.2013, 17:59
deswegen hab ich vermutlich geschrieben!
aber 40mm, das wird trotzdem nichts mit komfort zu tun haben.
11.04.2013, 18:18
Built to go not to show!
Die Länge der Federn hat recht wenig mit dem Komfort zu tun, dafür ist eher die Härte der Feder und der Dämpfer verantwortlich.
Ich hatte in meinen E32 40mm Tieferlegung vorne von H&R und Vogtland verbaut, und bei beiden konnte ich keine Komforteinbußen feststellen.
Und wenn eich der etwas kürzere Federweg stört, solltet ihr mal über euren Fahrstil oder ein anderes Auto nachdenken...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
