10.04.2013, 00:36
Fahrzeug: E38 750il bj. 2000
Welche Distanzscheiben zu 20 Zoll Alpina?
Hallo Leute,
Meine Sind diese Woche endlich fertig aufbereitet siche jetzt noch nach 2 neu Reifen für die Hinterachse wo ich schon fragen muss ob auf die 20 Zöller 285 35 Reifen drauf passen? Davor war 275 montiert.
Das nächste wär, bis wieviel mm könnte ich da Distanzscheiben draufstecken auf die Hinterachse pro Felgenseite ( ohne zu börtel- flügel ziehen)? 10jx20 et 32 wären die Felgen für die Hinterachse.
Gruss seko
10.04.2013, 08:18
Fahrzeug: A6 4f Avant
Hallo, ich hab unter meine Alpina Räder rundum 15 mm Spurplatten verbaut, ist für mich aber schon das max.!
An der Hinterachse fahre ich 275/35ZR20.
Lg aus Berlin
10.04.2013, 13:33
Fahrzeug: E38 735i, E39 528i
Also im Gutachten steht 275/35. 285/35 müsstest du eintragen lassen wenn dies überhaupt möglich ist zwecks Abrollumfang. Ich hatte bei meinen 20er Alpinas hinten 15mm je Seite und vorne 10mm je Seite, ohne dass etwas an der Karosserie gemacht wurde.
10.04.2013, 16:08
Die mit den CHA-OTen
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
ich hatte bis letztes Jahr auf meinen Alpinas 245/40/20 und 275/35/20 mit vorne 15er und hinten 25er Platten pro Seite montiert. Allerdings war der Platz vorne im Radhaus sehr sehr knapp.
Jetzt fahre ich 255/35/20 und 285/30/20 mit den selben Distanzscheiben. Das Fahrwerk ist nochmals um jeweils 1 cm tiefer eingestellt und es ist noch schön Platz im Radhaus.
Eingetragen sind beide Reifenkombinationen.
Die Radläufe hinten wurden bereits vom Vorbesitzer leicht bearbeitet, vorne müsste alles original sein.
Ann-Kristin
11.04.2013, 08:44
...hat Benzin im Blut
Fahrzeug: E38-740iL (10/99), 69er Chevrolet Camaro
Bekommt man mit den Distanzscheiben vorne auch das Problem mit der Bremsenbelüftung (Reifen 245/40 bleibt daran hängen und blockiert) im Innenkotflügel in den Griff? Oder hilft da doch nur der Heißluftfön? Welche Distanzscheiben habt ihr denn verbaut?
Lederhose
Geändert von Lederhose (11.04.2013 um 08:45 Uhr).
Grund: Ergänzung
11.04.2013, 09:10
Also ich hab auch ohne Spurplatten keine probleme mit der Bremsenbelüftung!
11.04.2013, 14:18
Lederhose
Ich hatte auch keine Probleme mit der Bremsenbelüftung.
07.05.2013, 20:46
Also würden hinten pro Seite 25mm ohne probleme funkt. ohne das ich was machen muss?
08.05.2013, 10:35
Also laut meiner Erfahrung gehen 25er Platten bei dieser Felge sicher nicht ohne Probleme! Ohne Probleme gehen 15er Platten, evtl. noch 20er wenn die Radläufe im Originalzustand ist.
