08.04.2013, 17:13
#21
U2U Geheimhalter
Wobei ich das auch mal hatte das mit einem zu dünnen Überbrückungskabel auch nichts geht. Habe jetzt eines inkl. Schutz vor schädlichen Spannungsspitzen.
Gandalf
08.04.2013, 17:15
#22
Fahrzeug: E38-740i, F31-320d, E36-320i Cabrio,
also kann der anlasser durchaus noch i.o. sein? trotz oder gerade wegen des knacken?
08.04.2013, 17:19
#23
Fahrzeug: Mercedes Benz E320
Hast du die Möglichkeit die aktuell verbaute Batterie mitzunehmen? Die meisten Werkstätten haben einen Batterietester, das dauert ein paar Sekunden und du kannst die Batterie ausschließen oder ersetzen.
Der Anlässer >könnte< i.O. sein. Steht für mich aber noch mit auf der Liste.
08.04.2013, 17:21
#24
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Zitat von pirat_E38
Versuch mit dem Zweitschlüssel zusammen nochmal zu überbrücken.
Eventuell mit Starthilfe eines anderen Fahrzeugs ?
Der Kuga müsste eine 80AH Batterie drin haben, die müsste eigentlich auch einen Siebener überbrücken können. Versuche das nochmal und lass die Überbrückungskabel mal 5-10 Minuten vor dem Starten des Siebeners angeschlossen und unbedingt drauf achten das der Minus-Pol richtig Kontakt auf der Karossiere hat.
Hast du keine Möglichkeit die Batterie ein paar Stunden an ein Ladegerät zu hängen?
Geändert von Buenaventura (08.04.2013 um 18:35 Uhr).
08.04.2013, 17:23
#25
jepp hat 80ah
werde es versuchen habt dank
08.04.2013, 18:35
#26
und das Hilfefahrzeug dabei laufen lassen. So wird Deine Batterie automatisch besser mit geladen!
Und alle Helfer aus - wie Lüftung und Innenlicht etc...
Frank
08.04.2013, 19:24
#27
U2U Geheimhalter
Frank
Habe dazu noch was gefunden
http://www.adac.de/_mmm/pdf/starthil...1%5D_26841.pdf
08.04.2013, 19:48
#28
Ich kaufe Morgen früh direkt eine neue Batterie.
Bin gespannt ob es damit dann funktioniert.
09.04.2013, 10:50
#29
hallo batterie neu auto läuft!!!!
09.04.2013, 13:57
#30
so ich melde mich nochmals.
Es lag nur an der Batterie Auto läuft wieder 1a.
Nur habe ich jetzt ein kleines Schlüsselproblem.
Schlüssel 1 (geht nur noch um Auto per Funk aufzusperren und um die Elektrik zu starten)
Schlüssel 2 (bei diesem geht kein Funk mehr aber ansonsten kann man damit den Wagen komplett starten usw,)
Schlüssel 1 hat wohl die WFS gelöscht (ist er damit nutzlos)
Da bei Schlüssel 2 zwar Fahren usw. geht aber leider das Auto nicht per Funk aufgeht wollte ich fragen welche Möglichkeiten man da hat?
