Alt 08.04.2013, 12:18   #11
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
was führt dich zu der Annahme, dass die EWS das Zündschloss so sperrt, dass sich der Schlüssel nicht drehen lässt?
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2013, 12:41   #12
pirat_E38
Benutzerbild von pirat_E38
Fahrzeug: Mercedes Benz E320
Die elektrische Wegfahrsperre könnte das Starten aufhalten, der Motor würde trotzdem drehen, aber keinen Zündfunken erhalten. Soweit ich weiß, eventuell beim E38 anders ?
Wenn du den Schlüssel rumdrehst auf Stellung 1, erscheinen dann die Serviceintervalle und Anzeigen auf dem Tacho ? ( Test ob das Schloss überhaupt die Schlüsselstellungen annimmt )
Wenn du dann auf Stellung 2 gehst ( Motor versuchst zu starten ) wird der Tacho dann dunkler ? Verändert sich irgendetwas auf dem Tacho ?
pirat_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2013, 13:05   #13
Scinner
Scinner
Benutzerbild von Scinner
Fahrzeug: E 38,740i,1997
Bei mir war der Sender vom Schlüssel defekt,ging alles nur wenn man den Schlüssel drehte zum Starten passierte nichts.Zweitschlüssel probiert und alles gut.Neuen Schlüssel bestellt,geht alles wieder.
Scinner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2013, 16:24   #14
to2002
Benutzerbild von to2002
Fahrzeug: E38-740i, F31-320d, E36-320i Cabrio,
So komme gerade vom Auto.
Also der zweite Schlüssel bewirkt einen kleinen Unterschied zum ersten.
Man hört beim Zündungsversuch ein deutliches Knacken aus dem Motorraum (Anlasser?)
@pirat_E38
Es passiert genau das was Du geschrieben hast.
Bei Stellung eins erscheint das Serviceintervalle und die Anzeigen auf dem Tacho.
Bei Startversuch wird der Tacho dunkler.
to2002 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2013, 16:34   #15
Scinner
Scinner
Jetzt Batterie laden....
Alt 08.04.2013, 16:41   #16
to2002
hab es mit überbrückungskabel schon versucht dachte auch wär die batterie
überbrückt vorne....
hab heute morgen die batterie gemessen hatte da 12,1V
ABER durch Überbrücken hätte er doch trotzdem anspringen müssen? jedoch nur knacken...
Geändert von to2002 (08.04.2013 um 16:53 Uhr).
Alt 08.04.2013, 17:02   #17
Buenaventura
Benutzerbild von Buenaventura
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Der Anlasser zieht massiv Strom und wenn du beim Überbrücken im Motorraum nicht richtig Saft auf dem Masseanschluss (d.h. dem - Pol an den z.b. Domschrauben) bekommst passiert auch nichts.
Lass mal eine zweite Person im Auto starten und sorge selber dafür das die - Pol Masseklemme richtig Kontakt hat.
Mit welcher anderen Batterie wolltest du den überbrücken, weil mit einer zu kleinen Batterie (45 AH z.b.) passiert auch nichts.
Geändert von Buenaventura (08.04.2013 um 17:11 Uhr).
Buenaventura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2013, 17:06   #18
to2002
mit einem ford kuga 163 ps diesel
Alt 08.04.2013, 17:06   #19
pirat_E38
Versuch mit dem Zweitschlüssel zusammen nochmal zu überbrücken.
Eventuell mit Starthilfe eines anderen Fahrzeugs ?
Deine Batterie könnte auch defekt sein, sie zeigt normale Spannung an, aber die Kapazität reicht nicht mehr zum Starten.
Alt 08.04.2013, 17:11   #20
to2002
ich gehe morgen früh eine neue batterie kaufen
die alte ist eh nicht mehr die neuste
Motorraum: M60 springt nicht an! GismoRex BMW 7er, Modell E32 5 10.09.2016 14:28
Elektrik: 740i springt nicht an werras BMW 7er, Modell E38 44 27.01.2014 19:23
Elektrik: Springt nicht mehr an. Elektrik tot. --750il-- BMW 7er, Modell E32 45 15.01.2011 12:21
Motorraum: M60 bekommt keine Luft; springt nicht an... Lowbiker BMW 7er, Modell E38 3 04.06.2009 13:51
740i springt nicht an Chrwezel BMW 7er, Modell E38 6 27.08.2008 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
