Alt 07.04.2013, 21:10   #11
Bmw_Black
Haettest du ein foto wenns nicht zu viel umstaende macht?
Alt 07.04.2013, 21:11   #12
Schmitti
Benutzerbild von Schmitti
Fahrzeug: E28-535i Hartge 3,7l,Bj86+Kadett-E 1,6 16V Rallye
Macht keine Umstände ... mußt nur bis morgen warten, da ich es erst machen muß
Thomas
Wenn Du den Baum beim "Einschlag" siehst, hattest Du Untersteuern - Wenn Du den Baum beim "Einschlag" nur hörst, hattest Du Übersteuern.
W.Röhrl
siehe auch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.MTS-Schmitt.de oder: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Rallye-Team-Schmitt.de.tl
Schmitti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 21:12   #13
John McClane
Zitat von Bmw_Black Beitrag anzeigen
John Mcclane was hast du denn fuer komponente gehabt also auch die groesse falls noch bekannt des bass.
Danke
Einen 30er freeair von Alpine und die dazu passende Endstufe von Hertz. Ich hätte auch noch Fotos.
Alt 07.04.2013, 21:17   #14
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
immer her damit :-)
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 21:21   #15
Bmw_Black
Vielen Dank und
Jaaa genau immer her damit.
Alt 07.04.2013, 23:14   #16
bmw740dn
hast du einfach nur ein brett verbaut oder ne kleine kiste in die skisacköffnung gebaut ?
wie groß sollte der tieföner sein :-)
und hat jemand ne empfehlung bzw einen link
jetzt muss mir nur noch jemand erklären, warum der bass besser kommt wenn ich den kofferraum offen hab !?
Geändert von bmw740dn (07.04.2013 um 23:20 Uhr).
Alt 07.04.2013, 23:24   #17
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das liegt an der frischen Luft. Die alte Luft ist durch den Bass verbraucht..
Im Ernst:
Du hast einen sog. akustischen Kurzschluss, der dann geringer wird, wenn
Du den Deckel öffnest.
Knuffel
Alt 08.04.2013, 00:09   #18
liveyourdream
Fahrzeug: E38-735i (10.99)
Ist doch aber logisch dass man die armlehne hinten runter klappen sollte, oder?
Was nutzt einem ne skisacköffnung wenn diese geschlossen ist??
liveyourdream ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2013, 08:11   #19
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wuerde halt gern meine vorhandenen teile verwenden. Also von sonst noch jemand tipps hat her damit.
nen fahrzeug passend zum bass kaufen
und im ernst: um eine passende neuanschaffung wirst du wohl kaum herum kommen... oder den alten ähhh vorhandenen in den fondfußraum legen
Alt 08.04.2013, 09:41   #20
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
So, jetzt gebe ich mal meinen Senf dazu.
Vieles wurde schon angesprochen (akustischer Kurzschluss z.B.)
Ich hätte jetzt gerne mal gewusst, was Du da verbaut hast (Marke und Modell). Dann hab ich schon einmal einen Eindruck, wo die Reise hingehen soll (Leistung ohne Ende ist so ein verdammt schwammiger Begriff und die Leistungsangaben macher Hersteller sind einfach nur Schwachfug).
Um einen ORDENTLICHEN Bass im Auto zustande zu bekommen, muss man eigentlich einen einfach ventilierten Bandpass anfertigen, der direkt durch den Skisack spielt. Aus dem Regal gibt es nicht wirklich was, was da taugt. Problem ist, das alleine die Berechnung für das Auto mehr kostet, als die meisten bereit sind für die gesamte Anlage auszugeben.
Beispielbild:
Günstige Alternative: FREE AIR mit einem passenden Bass. Man kann nicht einfach einen Lautsprecher auf ein Brett schrauben und zu ihm sagen:"Hier hast Du 300 Liter Kofferraumvolumen, mach was draus"...das wird nicht klingen.
Die Konstruktion mit dem V hinter der Armlehne und den 2 angeschraubten Bässen ist eine nicht ganz schlechte Möglichkeit, den Druck noch zu erhöhen...kostet aber auch das Doppelte und der Einbau dauert 2mal so lange.
Beispielbild:
Gute Erfahrungen habe ich mit dem Audio System Free Air Subwoofer gesammelt. Zusammen mit einer guten Endstufe hat man so ein ganz passables Ergebnis (selbst schonmal im E39 verbaut). Man müsste nur wissen, welche Art von Musik Du hörst, damit ich Dir sagen kann, welcher Woofer für Dich eine gute Wahl ist (30 oder 38cm, einer oder 2 Woofer). Auch spilet es eine Rolle, wie viel Du ausgeben willst und kannst.
Mit Deinen vorhandenen Komponenten wirst Du wohl nicht weiter kommen...es sei denn, Du tauschst den 7er gegen einen Golf 3 oder etwas ähnliches... aber ich rate mal ins blaue: Das ist nicht der Plan.
Beste Grüsse...
marco
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorola Phase V hat kaum Empfang bmw-andi BMW 7er, Modell E38 54 23.11.2012 23:01
HiFi/Navigation: Bassbox oder Kofferraum flyswat BMW 7er, Modell E32 4 30.12.2007 14:16
Innenraum: wer hat eine bassbox/bassrolle verbaut??? micha457 BMW 7er, Modell E32 11 15.03.2006 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
