					Zitat von PacificDigital  ....
bezüglich der horrorszenarien, diese dürften nur auftreten wenn vor- und nachkat-lambdas deaktiviert bzw. elektronisch gebrückt werden, denn beim älteren motor interessiert den motor ab den standalone lambdas nix mehr. da kannst auch flammrohre anbringen    ... |
 Naja, nicht ganz.
Denn auch ein Motor mit nur einer Lambdasonde möchte sein Gemisch immer möglichst optimal haben.
Also bei Last anfetten und beim "rollen lassen" abmagern, bis zum kompletten lahm legen der Einsprizung. Stichwort Schubabschaltung.
Das Problem tritt dann bei Last in niedrigen Drehzahlen auf, hier muss die Motorsteuerung logischerweise anfetten.
Wenn du jetzt aber schon auf Grund der hohen der Spühlverluste in geringen Drehzahlen massiv anfetten musst um deine Lambdawerte zu erreichen, erreicht die Motorelektronik dann unter Last schnell seine Adaptionsgrenze, wo er einfach nicht mehr einspritzen kann.
Resultat ist dann Magerlauf, dummerweise genau in der Situation wenn man es gerne "fett" hätte. Also zu hohe Temperaturen im Brennraum...
MÖGLICHE Resultate: Ventilabriss, Löchrige Kolben, Risse der Brennraumstege.
Und natürlich schlechtere Leistung.
Abhilfen währen größere Einspritzdüsen mit angepasster Software. Vom Erhöhen des Einspritzdruckes ist eher abzusehen, hier verändert sich das Spritzbild der Düsen, welches genau definiert ist.
Die Folge davon ist, dass die Gemischbildung nicht mehr optimal stattfinden kann. Auch doof...
Auch möglich: Man lässt sich ein paar Nocken auf seine Bedürfnisse anfertigen, welche den geringen Gegendurck beachten und weniger Überschneidung zulassen. Ergebniss ist weniger Drehmoment bei geringer Drehzahl und mehr Leistung bei hoher Drehzal.
Soweit dazu, wenn man tatsächlich professionell Mehrleistung erzielen möchte, wenn man den KAT ausbaut und nicht 300,- sparen will.
Alles andere ist sinnloser Lärm!
Mehrleistung beim Sauger ist aber auch mit KAT möglich.
Die Baujahre bei denen ein KAT noch richtig Leistung gekostet hat, sind weit früher anzutreffen. Meist bei den Fahrzeugen, die es in beiden Ausführungen zu erwerben gab.
