Alt 07.04.2013, 11:44   #1
NicNac
Benutzerbild von NicNac
Fahrzeug: E38 735i (02.98)
2 neue Metallkats kosten doch nicht die Welt da biste mit 300€ dabei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) :: UNI-FIT ® ONLINE-SHOP | Katalysatoren | Lambdasonden | Hosenrohre | Flexrohre ::
NicNac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 11:57   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von VR911 Beitrag anzeigen
Vor ab ein Hinweis! Ob es sinn macht oder schwachsinn ist sei mal dahin gestellt.
Mir geht es hier rein um die technische Sicht der Sache.
Zitat von MR1580 Beitrag anzeigen
Das ist Steuerhinterziehung, nur mal so am rande! Erlöschen der Betriebserlaubniss ist dann wohl auch klar!
in so fern war dein kommentar sinnbefreit
bei einem abgassystem ohne monitorsonden kann die motorsteuerung nicht feststellen ob eine änderung auch sinn brachte... somit wird es keine fehlermeldungen oder leistungseinbußen durch notprogramme geben!
die motorsteuerung regelt also nur nach einem vorgegebenen diagramm welches je nach lambdasondensignal abgerufen wird. in den späteren regelungen werden jedoch die vor- und nach-katwerte mit einander verglichen und so die optimale wirkung ermittelt... liegt der regelbereich dann ausserhalb bestimmter grenzen, so wird ein (abgasrelevanter)fehler gemeldet, welcher zB. bei einer AU prüfung durchfallen lässt...
Alt 07.04.2013, 12:17   #3
Fritz Groß
Fahrzeug: E38 740iA; Volvo P80 R
Abgesehen von der steuerlichen Sache, kann es dir durchaus passieren das du durch den geringeren Abgaßgegendruck eine Leistungseinbuße in Kauf nehmen musst.
Hierzu das Stichwort "Spühlverluste", die durch den geringeren Abgaßgegendruch entstehen.
Heißt im Klartext, dass es dir das Kraftstoffluftgemisch durch den Brennraum zieht und dir dann ggf. im Auspuff zündet.
Das hat dann für dich vier Dinge zufolge:
- Lustiges "bollern" beim Lastwechsel
- weniger Leistung
- (möglicherweise) mehr Verbrauch
- Magerere Verbrennung, was dir im Extremfall ein Loch in den Kolben brennt. Grund dafür ist eine zu heiße Verbrennung.
Punkt 2 und 3 ist natürlich davon abhängig wie gut sich das Motorsteuergerät auf die neue Situation adaptiert. Besonders anfällig sind hier die „alten“ 2l 16v aus dem VAG-Konzern…
Wie sich das hier bei BMW verhält ist mir unbekannt, zumal ich es albern finde hier die KAT`s raus zu reißen...
Ich sitze ja in keinem VW
Besorg dir wenn einen schönen Metall-Kat, oder wenn du meinst das der 7er brüllen muss, einen Endschalldämpfer. Das bringt dann auch meist mehr, wenn es um die Klangkulisse geht.
Ich würde also auch technisch davon abraten, eine derartige Maßnahme einzuleiten.
Anders verhält es sich bei einem Turbo und "keinem KAT", hier kann man nach einer vernünftig und individuell angepassten SW richtig Leistung raus holen. Wenn man dazu noch den Querschnitt des Auspuff`s erhöht... Ja, dann freut sich der Sohn von meinem Vater.
Geändert von Fritz Groß (07.04.2013 um 12:23 Uhr).
Fritz Groß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 13:10   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ja, so wie Deiner, denn ich habe nicht mit:Es ist schwachsinn geantwortet, sondern mit: Das es Steuerhinterziehung ist!
Bei uns hier in Berlin schauen die jetzt Blau/ Silbernen auch gerne mal mit einem Spiegelwagen unters Fahrzeug und wenn die dann etwas nicht sehen, holen die auch gern mal den Blau/ Silbernen Abschleppwagen, sprich Stilllegung an Ort und Stelle, Fahrzeug wird sichergestellt und Untersucht, dann folgt eine schöne saftige Anzeige!
Darum ging es! Und um mehr nicht!
Freundliche und Sonnige Grüße lieber PacificDigital
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Auspuffanlage modifizieren Gambino BMW 7er, Modell F01/F02 25 06.02.2014 15:43
Abgasanlage (Kats) von M60 an M62 dominik BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2010 17:47
Motorraum: Kuehler modifizieren? Erich BMW 7er, Modell E32 4 25.09.2005 16:20
Scheinwerferglas enfernen ? callizto BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.09.2004 16:40
Katalisatoren enfernen toosweet2001 BMW 7er, Modell E38 15 14.06.2003 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
