Alt 25.03.2013, 21:22   #1
Ender540
Nicht ganz neues Mitglied
Fahrzeug: 535d E61, XJR 1300
Ärger Kein Bild vom DVBT mehr und vom CD Wechsler keinen Ton.
ich habe ein paar Probleme.
Ich habe vor einger Zeit mein defektes BM24 gegen ein BM54 getauscht. Ich habe den Umbau einige male hin und her gemacht weil ich erst, wie sich herrausgestellt hat, ein defektes BM54 verbaut habe. Als letztes habe ich ein meiner Meinung nach intaktes BM54, inklusive den Diversitydingens an der C-Säule, verbaut . Alle Kabel angeschlossen auch alle drei Adaptekabel von runden Pins auf NG. Seit dem letzten mal bekomme ich vom Wechsler keinen Ton raus. Cds spielen ab aber kein Ton. Bin der Meinung das ich alle Kabel korrekt angeschlossen habe, auch alle drei am Pi-Wechsler. Habe den Wechsler getauscht Problem besteht weiterhin. Wie kann ich die Stecker am Wechsler prüfen, gegebenenfalls tauschen?
Seit einiger Zeit bekomme ich kein Bild mehr von meinen DVBT Tuner, von Elektronik Idee. Es hat auch lange gut gefunzt. Das Problem ist erst vor kurzer Zeit aufgetreten, viel später als der oben beschriebene Umbau der BMs. Ton ist da aber kein Bild. Da bin ich total ratlos. Ein Antennendapterkabel war defekt. Das habe ich repariert. Alle Anschlusskabel am Tuner nochmal gechekt trotzdem kein Bild. Hat jemand Erfahrungswerte z.B. wie man das Teil testen kann?
Radio geht, zwar beschissener Empfang (ich weiss BM54 hat schlechten Empfang) aber geht. In der Innenstadt ist der Empfang einigermaßen akzeptabel. Das der Empfang mit der Heckscheibenheizung zusammen hängt habe ich aus dem Forum rausgelesen. Bei mir gehen die untersten beiden Heizdrähte, die die durch die 3. Bremsleuchte gehen, nicht. Müssten die gehen?
Das MK4 Navi funktioniert problemlos und wird auch auf meinem 16:9 Display korrekt angezeigt.
Edit: DSP scheint auch zu funtkionieren, merke Veränderungen im Radiobetrieb wenn ich was anderes einstelle!
Vielleicht hat ja einer ne Idee und kann mir helfen!
Ender
P.S. der Winter geht mir auf den Sack.
Ender540 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 10:11   #2
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
du müsstest mal die Reihenfolge deiner Nachrüstungen klar stellen.
War das DVBT-Zeugs vor dem MK4 und dem 16:9 drin?
Ist alles anständig Codiert?
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 17:47   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Naja, codierrelevant sind diese Fehlerergebnisse nicht. Es wird halt einfach einige Wackler geben die gefunden werden sollten...
Alt 26.03.2013, 21:23   #4
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Aber hast du schon dein DVBT allein getestet ? Ein paar RCA-Stecker + ein Beamer und damit schluss - du weisst sofort ob das Ding wirklich funzt
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2013, 10:16   #5
Ender540
zunächst mal danke für die Antworten.
Da nicht codierrelevant ist auch nichts codiert. Der Dvbt Tuner ist mindestens schon 2 Jahre drin und hat auch bis vor kurzem immer funktioniert.
Das MK4 ist noch länger drin, das 16:9 ist bestimmt schon 1 Jahr verbaut, das BM54 seit Ende letzten Jahres wegen defekt des BM24.
Ich befürchte auch das irgendwo irgendwelche wackler drin sind.
Hab leider keinen Beamer um den Dvbt Tuner zu testen.
Die Frage die noch offen ist ist ob die unteren "Fäden" der Heckscheibenheizung gehen müssten um eventuell den Empfang des BM54 zu verbessern. Ansonsten verbaue ich mein nachgelötetes BM24 wieder.
Da ich keine Halle zur Verfügung habe muss ich noch warten bis der bekackte Winter endlich mal abhaut.
Alt 24.04.2013, 01:34   #6
Ender540
kleines update:
Habe das BM24 nachgelötet und eingebaut. Seit ein paar Tagen keine Probleme und Radioempfang um WELTEN besser.
Der CD-Wechsler geht auch wieder.
Das Kabel vom DSP zum Wechsler war ganz leicht gequetscht. Habe es ausgetauscht und siehe da, habe wieder Ton vom Wechsler.
Der DVBT Tuner gibt nach wie vor kein Bild raus. Weiß jemand wie man das Teil von Elektronik Idee irgendwie ohne Beamer testen oder resetten kann?
Stromlos machen bringt nichts.
Ender
Stichworte
dvbt wechsler bm54 bm24
HiFi/Navigation: Radio läuft aber kein Ton vom CD Wechsler Tom68 BMW 7er, Modell E38 1 20.07.2017 10:28
Elektrik: Bild vom Fernsehsender und Ton vom Radio neuling BMW 7er, Modell E65/E66 23 02.05.2011 22:43
PC-Hardware: Kein Bild und kein Ton beim Hochfahren des PC MetalOpa Computer, Elektronik und Co 9 22.01.2011 02:45
Fast kein Ton mehr am CD-Wechsler und Telefon ??? Wie einstellen ? Provolone BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2008 19:58
Hilfe habe keinen es kommt kein Ton mehr Schranzer BMW 7er, Modell E38 11 19.04.2007 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
