20.03.2013, 17:47
der mit dem 6G Tanzt.....
Fahrzeug: E38 740i 6G Handschalter
Kupplung vom M62B44 auf M60B40 6G Schalter
Nabend zusammen....
wie der Titel schon sagt, kann mir diesbezüglich einer eine 100% Antwort geben?
Viele Dank!
20.03.2013, 17:52
Allround Dilettant
Hy mir ist nicht so ganz klar was Du genau wissen möchtest
20.03.2013, 17:56
HI,
passt das Kupplungskit vom M62B44 auf den M60B40? (Getriebe) 6 Gang Schalter
20.03.2013, 17:57
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
wenn du auch das passende ZMS hast, dann ja, musst schauen welchen zentrierdorn du dann brauchst (keine ahnung)
habe ich mir auch überlegt weil das M62 kit billiger ist, hab mir dann aber eine normale M60 kupplung geholt. die durchmesser sind anders (270mm / 265mm)
und die M60 kupplung ist nicht selbstnachstellend (durch federn) sondern nur durch die Hydraulik, die ist wesentlich einfacher zu wechseln als die vom M62
20.03.2013, 18:10
Allround Dilettant
Nein, die Druckplatte passt nicht, da der M60, 240mm Durchmesser und keine selbstnachstellende Kupplung hat. Der E39, 540i, M62 bis 09/96 hat 265mm Durchmesser ohne selbstnachstellender Kupplung - passt also nicht vom Durchmesser bzw. ab 09/96 240mm Durchmesser mit selbstnachstellender Kupplung hat. Der M5 hat von haus aus einen selbstnachstellende Kupplung - trotz 240mm Durchmesser passt das also nicht.
Das M5 oder 540i E39 Schaltgetriebe passt nur an den Schwung und Kupplung vom M5 oder 540i.
20.03.2013, 18:14
Mir wurde das hier geschrieben:
Einschränkungen Marke Modell Plattform Typ Baujahr Motor
BMW 5er E39 540i 1996/04-2003/06 4398 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 7er E38 740 i,iL 1994/10-2001/11 3982 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 7er E38 740 i,iL 1996/01-2001/11 4398 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 8er E31 840 Ci 1996/01-1999/12 4398 ccm, 210 KW, 286 PS
20.03.2013, 18:17
'The Perforator'
es gibt 2 kupplungen, 265mm (nicht selbstnachstellend) 270mm (nachstellend)
grenze war irgendwann 1996 (grad zu faul nachzuschauen.
das getriebe war danach das gleiche, der Kurbelwellenausgang definitv auch.
es wird also passen, solange:
ZMS
Kupplungsscheiben
Ausrücklager
getauscht werden.
im zweifelsfalle hol die gleiche die du hast, das ZMS hier nach 400tkm sah fast neu aus
20.03.2013, 18:19
ZMS?? Bedeutet?
20.03.2013, 18:21
Allround Dilettant
ZweiMassenSchwungrad
20.03.2013, 18:26
Danke...
HEisst, wenn cih das ZMS tausche, passt es?
