17.03.2013, 15:47
Fahrzeug: E65 745i Bj.10.2004
Zusatzwasserpumpe Heizung
meine Zusatzwasser/Heizpumpe ist undicht. Will ne gebrauchte kaufen aber das Teil ist noch nicht ausgebaut und kann kann die Teilenr nicht sehen.
Hab gegoogelt ob es verschiedene Modelle gibt aber habe nichts genaues rausgefunden.
Habe ein Facelift Modell, kann ich egal welche Pumpe einbauen oder muss ich auf etwas achten?
Oder kann man anhand von Zulassungspapiere herausfinden welche die richtige ist?
Danke Christian
17.03.2013, 16:58
Mit links Bremser
Lt ETK ist das Teil - Pumpe mit Ventilen - bei allen e38 identisch.
17.03.2013, 17:09
Außer die vom 750i sind anders, sind die Anschlüsse abgewinkelt.
17.03.2013, 17:23
Mit links Bremser
LT ETK nicht - alles gleich. Sogar bei vielen e39 passend.
Pumpe mit Ventilen: 64 11 8 374 994
17.03.2013, 17:29
Kommt auf´s Datum an, bis 03.96 ist die hier drin 8368462
17.03.2013, 17:40
Dankle Euch! Schnelle Antworten!
Dann kann ich Morgen das Teil vom Schrottplatz holen.
Ach ja, hab das Problem weil ich Kühlerdicht benutzt habe.Nie wieder.
Danke und Gruß Christian
17.03.2013, 18:25
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Da brauchst du aber etwas Glück, denn da stehen mewhr Gehhilfen rum als E 38.
Hättest du dich mal eher hier angemeldet.
Das wurde schon oft durchgekaut. Dann spühle auch gleich das Kühlsystem durch.
Viele Grüße Jens
17.03.2013, 20:20
Mit links Bremser
Zitat von Olitschka
Kommt auf´s Datum an, bis 03.96 .......
Schrieb der TS nicht "Fl"?
Und deine Pumpe ist nicht nur bei den 750ern drinne, sondern bei allen Modellen bis 1996 - wenn schon Kl...ß, dann bitte richtig
17.03.2013, 20:29
Super nun haben wir es ja entschlüsselt
Fakt ist halt das sie nicht alle die gleiche Geschichte eingebaut haben
17.03.2013, 20:36
Mit links Bremser
Passt
Solln sie in Zukunft selber suchen.
