Alt 04.04.2004, 18:55   #11
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Original geschrieben von zaunermax
sorry mal ne grundlegende frage : braucht das navi eig einen ibus ????
mfg max
IBUS ist im E38 vorhanden, wird einfach angezapft!
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2004, 19:03   #12
Pimp Daddy
Hmm.. MID ist doch das Multiinformationsdisplay? Das entfällt doch beim E38 Navi.
Und der IBus ist der Interne Datenbus, was liefert er dem Navi?
MFG
Pimp
Alt 04.04.2004, 19:05   #13
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
MFG
Pimp
Ja das MID entfällt beim Navi!
Alt 04.04.2004, 19:10   #14
zaunermax
Überflieger
Benutzerbild von zaunermax
Fahrzeug: E36 328iA Touring
@ LEXX
ja das es den Ibus im E38 gibt ist mir schon bekannt ! danke
aber worauf meine frage abgezielt hat war ob er zum betrieb des navis essentiell ist .
mfg max
zaunermax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2004, 19:12   #15
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
was müsste ich denn kaufen damit das auf dem Z4 Monitor läuft? Alle Module MK3 Version? Also GPS + TV + Rechner selbst als Mk3? Das wird dann richtig teuer.
Solche Teile als MK1 oder MK2 Version bekommt man manchmal wirklich günstig.
Ich erlaube mir mal da was zu beantworten.
Von den Steckern paßt zumindest mal alles zusammen, dann aber auch wieder nicht.
- Videomodul vom MK2 geht mit einem MK3. Mit einem vom MK1 no way
- für 16:9 Bildschirm ist allerdings, wie geschrieben mindestens ein MK3 nötig
Jetzt die Möglichkeiten:
Du besorgst Dir einen MK1 und einen 4:3 Bildschirm sowie ein GPS-Empfangsmodul,
dann kannst Du Dein Videomodul weiternutzen.
Du besorgst Dir einen 4:3 Bildschirm und ein GPS-Empfangsmodul sowie ein neues Videomodul,
dann kannst Du den MK2 weitenutzen.
Du besorgst Dir einen MK3, ein neues Videomodul und brauchst dann kein GPS-Empfangsmodul mehr,
dann kannst Du den 16:9 Bildschirm weiternutzen.
Dazu kommen unzählige Kabelbäume, die dann neu verdrahtet und verlegt werden müssen.
Die ABS Sensoren müssen auch noch getauscht werden und Du barucht noch die GPS Antenne.
Hinzu kommt dann noch ein Bordmonitorradio, sowie Kasettenmodul und evtl CD-Wechsler.
Die alten funktionieren dann nicht mehr.
Ich sage nicht, daß es nicht geht! Hut ab!
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2004, 19:23   #16
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
@ LEXX
mfg max
Ja der IBUS ist Pflicht beim Navi!
Alt 04.04.2004, 19:31   #17
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
alle respect wen dir das gelingt.
Wen es dir etwas helfen dürfte, wen du ein 4:3 Monitor einbauen kannst!!!!
Nim dan ein TOMTOM, hol das Bild da raus, und zum 4:3 Monitor. Also tutchscreen auf den 4:3 Monitor,
und du hast Navi.
Es ist nur so ein gedanken
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2004, 00:00   #18
zaunermax
Überflieger
@ LEXX
mfg max
somit kann es doch nicht gehen oder ???
Alt 05.04.2004, 09:55   #19
Charlie
Fahrzeug: 728iA
Hi all,
@Pimp, wenn es unbedingt BMW-Navi für dich sein muß, dann ist das zu verstehen. Aber als Alternativ, bei Media Markt kann Mann zur Zeit einen Palm Zire 71 + GPS Antenna + Navi software für €399 kaufen. Dafür hast du ein Navi-system was viel schneller, zielgenauer und zuverlässiger als BMW Mk1, 2 oder 2i ist. Und einen schicken PDA mit eingebaute Kamera dazu.
Ich war mit dem Mk2i für mehr als 1 Jahr unterwegs; es ist besser als nichts, aber man lernt schnell nie das Haus zu verlassen ohne die Entsprechende strassenkarten. Mit dem neusten Software war's zuverlässiger und hat den Weg wesentlich besser gefunden. Dafür war es so langsam, daß es lächerlich war.
Jetzt habe ich Mk4, mit dem alten 4:3 Monitor; der Unterschied ist wie Tag und Nacht.
Also, just my 2cents, und ich wünsche Dir auf jeden Fall Glück.
Grüße,
Charlie
Charlie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
