Alt 13.03.2013, 20:09   #1
740i-LPG
Benutzerbild von 740i-LPG
Fahrzeug: 740i E38 (11.99)
Standard Problem mit dem Heckdeckel und Fragen zum Navi.
Guten Abend zusammen!
Endlich ist es wieder so weit... Nach langem Suchen und einer Durststrecke auf dem E39 520i Kombi ist es endlich so weit:
Es steht wieder ein 7er in der Garage. Diesmal ist es ein 99er 740i mit ordentlicher Ausstattung geworden.
Leider macht mir der Große auch die ein oder andere Sorge...
Abgesehen von ein paar defekten Parksensoren und einer kaputten Sitzverstellung ist der Wagen i.O.
Hierfür waren die Lösungen schnell gefunden.
Nur leider öffnet sich auch der Heckdeckel nicht elektrisch, wie er sollte.
Der Motor läuft an, läuft und läuft und läuft, der Deckel hebt sich ca. 1/4 und fällt dann wieder runter. Öl habe ich aufgefüllt.
Wenn ich den Deckel nun beim Öffnen ca. 2 cm anhebe funktioniert er, wie er sollte.
Hat jemand eine Idee dazu? Einen neunen Dämpfer auf der rechten Seite habe ich auch schon verbaut...
Die zweite Frage bezieht sich auf mein Navi.
Ich hab ja das Kleine 4:3 Display. Wie einfach kann ich auf den 16:9 Monitor umrüsten? (Ich weiß, das Thema wurde 100mal behandelt, habe da aber keinen Überblick mehr/keinen roten Faden gefunden)
Die zweite Frage wäre, ob schonmal jemand Erfahrungen mit so einem China Navi gemacht hat?
Die Geräte sind ja inzwischen auch schon recht günstig zu haben.
Den Bordcomputer und das Telefon müsste ich dafür aber wohl opfern, oder?
Die letzte Frage wäre, ob jemand einen Car PC in seinem Bimmer hat. Ich habe irgendwo mal einen Fred gesehen, wo so ein tolles Teil verbaut war. Den finde ich aber nicht wieder.
Der Pc hat dem Bordcomputer und das Telefon mit verwaltet, hat sogar die PDC Sensoren Optisch verarbeiten können und ins Kamerabild integriert.
Danke schonmal im Voraus für die Infos
Und jetzt ein paar Bildchen
Fotos sind von Mobile, eigene folgen natürlich noch...
Dateityp: jpg $T2eC16Z,!)cE9s4PucF7BQ9(VJ,L1g~~_19-1.JPG (42,1 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg $T2eC16N,!ygE9s7HHqhOBQ9(UJBlfQ~~_19.JPG (37,4 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg $T2eC16R,!)!E9s2fCHjSBQ9(TMtvW!~~_19.JPG (33,4 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg $(KGrHqR,!rIFD0wRCf-pBQ9((dg97Q~~_19.JPG (57,4 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg $T2eC16N,!yME9s5qF8ggBQ9(YEm6DQ~~_19.JPG (54,4 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg $(KGrHqF,!o8FC1324CWeBQ9(WTdN4w~~_19.JPG (48,4 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg $T2eC16Z,!)cE9s4PucF7BQ9(VJ,L1g~~_19.JPG (42,1 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg $(KGrHqF,!hEFDB!qo5tjBQ9(VuUknw~~_19.JPG (53,3 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg $(KGrHqR,!hQFC4z,7VtSBQ9(W3QK1!~~_19.JPG (55,0 KB, 13x aufgerufen)
740i-LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2013, 20:26   #2
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
China-Navi: Such nach "Dynavin" und Du hast keine Lust mehr drauf
Monitor tauschen ist einfach: 4:3 raus, 16:9 rein, Stecker passt. Problem ist evtl das vorhandene Videomodul, das kann erst ab einem bestimmten Softwarestand mit 16:9 umgehen. Falls Du nen Mk4-Navi drin hast, geht´s mit Sicherheit ohne anderes VM, da muss dann aber schon jemand vor Dir oder Du selbst hochgerüstet haben...
Interessant für mögliche sinnvolle Antworten wären Fotos von dem Zeugs, was hinten links im Kofferraum hinter der Klappe verbaut ist
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2013, 20:32   #3
Dreams740i
Benutzerbild von Dreams740i
Fahrzeug: Audi A8 4.2FSi (02.09)
Hallo:
für die Heckklappe die Gasdruckfeder tauschen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gasdruckfeder, 51248171480 ? BMW Teilekatalog
Ich hab auch alles mögliche versucht, doch zuletzt lags anscheinend nur daran ...
Dreams740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2013, 21:12   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Schonmal die Scharniere gecheckt? Meine mich zu erinnern das @Highliner mal ein gebrochenes Scharnier hatte mit dem selben Symptom.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 14.03.2013, 07:21   #5
740i-LPG
Hallo, danke erstmal.
Wie gesagt, Gasdämpfer ist bereits neu, Scharniere checke ich heute mal.
Könnte es sonst auch an diesen Dämfern liegen? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anschlagpuffer mit Auswerfer, 51248137994 ? BMW Teilekatalog
Habe im ETK was von "Auswerfer" gelesen... Aber laut ETK hat genau die automatische Heckklappe diese Dämpfer nicht... Vielleicht schon die Lösung?
Prüfe dann auch gleich mal die Navi-Version.
Das geht unter Einstellungen, richtig?
Grüße aus dem verschneiten Rheinland
Alt 14.03.2013, 17:08   #6
740i-LPG
Also: Habe gerade nochmal die Scharniere nachgesehen, optisch alles ok.
Vom Navi habe ich mal ein Foto gemacht, müsste dann ein MK3 sein?
Reicht das für den Monitor in 16:9?
Welches Bauteil genau suche ich hinter der Verkleidung im Kofferraum?
Dateityp: jpg IMAG0484.jpg (86,9 KB, 47x aufgerufen)
Geändert von 740i-LPG (14.03.2013 um 17:15 Uhr).
Alt 14.03.2013, 17:49   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Die Hecklappe hat keinen "Anschlagpuffer mit Auswerfer". Denn der würde den Deckel zu weit anheben und dann macht er nicht die "Anschaltung" für die Pumpe.
Wenn dein neuer Dämpfer zu stark ist und die Klappe zu weit anhebt, dann kann es auch zu diesem Fehlerbild kommen.
Alt 14.03.2013, 21:12   #8
728schalter
@TE:
Du hast den Bordmonitor fotografiert
Mach mal Heckklappe auf und öffne links die Klappe in der Kofferraumverkleidung. Dann hast Du horizontal eingebaut das Navi -> Foto
Vertikal eingebaut -> CD-Wechsler
Wenn Du die passenden Bügel zu rausziehen des Navis haben solltest, kannst Du vorsichtig die graue Verkleidung oben ausfädeln und nach vorne klappen (ist unten angeschlagen) Dann mal sie ganzen "Blechschachteln" mit Steckern, Typenschildchen etc fotografieren.
Dann alle Bildchen hochladen und wir können klar definiert weiterhelfen
Das auf dem Foto zu sehende SW 3-1/63 sollte soweit ich weiss auf ein Mk3 schließen lassen. Da mögen mich die Besserinformierten korrigieren...
Wenn dem so ist, hab ich das so in Erinnerung, dass es nun wirklich auf den Softwarestand ankommt. Such mal in den E38 Tipps&Tricks nach Navi, Navi und nochmal Navi. Da werden Sie geholfen
Alt 15.03.2013, 15:43   #9
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
den wagen hast du in Stockstadt gekauft oder? Den wollte ich mir auch angucken, da war er aber schon leider verkauft
Das ist der mit leichtem Hagelschaden richtig?
Darf ich fragen für wieviel du ihn bekommen hast?
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2013, 22:15   #10
740i-LPG
Ja, genau, es ist der Wagen aus Stockstadt
Der Hagelschaden ist auch dabei, aber wirklich minimal...
Aber wie gesagt, das ein oder andere Problem hatte er trotzdem noch
Bezahlt habe ich letztendlich 2,9k für das gute Stück. Ich rechne dann nochmals 2k für eine Gasanlage drauf und hoffe damit einen guten Deal gemacht zu haben...
Jetzt hänge ich mal die Bilder vom Kofferrauminhalt an. Ich hoffe Ihr erkennt mehr darauf als ich.
Jetzt noch eine Frage: Würden diese Videomodule mit DVBT in dem Fzg. passen?
Danke und Grüße
Dateityp: jpg IMAG0492.jpg (83,3 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0490.jpg (101,4 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0489.jpg (60,8 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0488.jpg (49,6 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0487.jpg (74,6 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0486.jpg (100,8 KB, 83x aufgerufen)
Fragen zum Navi. EddyHessen BMW 7er, Modell E38 5 19.06.2011 20:50
Frage zum KI und dem 299.960km Problem Laafer BMW 7er, Modell E32 8 08.05.2010 22:43
Problem mit dem Getriebe und der Hinterachse bmw54 BMW 7er, allgemein 3 13.02.2007 06:19
Problem mit ZV, EFH und Heckdeckel Henrike BMW 7er, Modell E38 6 12.03.2006 02:03
Vibrationen, Navi und Heckdeckel beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 1 25.01.2004 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
