Alt 11.03.2013, 19:36   #11
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Schreib mal zusammen was Du alles brauchst, ich hab noch einen ganzen 7er rumstehen.
Mit Türpin, Fensterhebern und dem ganzen Kram.
Wenn Du den DSC Knopf drückst sollte so ein Warndreieck im Tacho aufleuchten, das gleiche welches blinkt wenn Du auf einem leeren großen Parkplatz stark einlenkst und Vollgas gibst.
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2013, 22:36   #12
Teddyboy89
Benutzerbild von Teddyboy89
Fahrzeug: BMW E65 730d bj 06
Entschuldigung
Also danke erstmal an alle die ernsthafte vorschläge und hilfe angeboten haben!
So ich war heute beim und habe mir für 3,95 euro diesen tür pin nachbestellt (den gibt es nur ganz) ich hoffe ich kann die obere abdeckung einfach tauschen , denn sonst muss ich ja die ganze türverkleidung auseinanderbauen wegen diesem mini teil
Beim pdc ist mir heute abend mal aufgefallen, das da irgend wie so eine art lack(schmutz?!??) auf dem sensor hängt....dieses werde ich morgen mal entfernen und dann schaue ich weiter
@hamster
Also wenn du ein 16:9 monitor hast nehm ich es gerne
Die us blinker lassen sich über den garnicht bestellen so das ich selber gucken muss das ich welche finde, die auch 100%ig passen
Ja hinten in der mittelkonsole ist die linke seite der lamellem raus das könnte ich wohl gebrauchen.
Wie schauts mit armlene ohne tel aus ?? Gibt es das? Denn meine ist auch ziemlich abgenutzt.
Und bilder folgen.lg.olli
Teddyboy89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2013, 10:28   #13
Hamster1776
Ernteschädling
Ok, den Monitor hab ich leider nicht - mach mal ein Foto von Deinem Gitter
LG
Alt 12.03.2013, 20:55   #14
Teddyboy89
Also hier mal das lüftungsgitter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img22.imageshack.us/img22/8856/1363117855096.jpg
Also n zigarettenanzünder hinten wäre auch toll
Hier der pin wo die abdeckung fehltmich hab ihn jetzt immganuen neu bestellt und hoffe nur die obere abdeckung tauschen zu können
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img820.imageshack.us/img820/1...3117951964.jpg
Und hier nochmal mein telefon ...fehlt da nicht je karte?? Wenn ja brauchmich die auch noch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img12.imageshack.us/img12/8942/1363118086336.jpg
Lg.olli
Alt 12.03.2013, 21:42   #15
Hamster1776
Ernteschädling
Zigarettenanzünder dürfte ich noch haben - SIM Karte musst selbst kaufen, zB von bob
LG
Alt 12.03.2013, 22:16   #16
Teddyboy89
Kommt da nicht noch ne karte (ca checkkartnformat rein)???
Alt 12.03.2013, 22:24   #17
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
für den vorderen kartenleser braucht man eine alte sim-karte mit 5V
die neueren sim-karten mit 3V muss man im kofferraum in den kartenslot gesteckt werden (recht unzugänglich in der nähe vom radimodul)
Alt 12.03.2013, 23:03   #18
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Die Abdeckkappe der Türpins kannst Du einzeln tauschen. Sind nur aufgesteckt. Ich habe die schwarzen Türpins behalten aber die Abdeckkappen gegen verchromte getauscht, daher weiss ich das.
Gruß Jippie
Alt 12.03.2013, 23:18   #19
Teddyboy89
Gruß Jippie
Danke genau das war mein plan weil den ganzen pin ausbauen ist mir doch zu viel wegen so ner ,,kleinigkeit''
Aber jetzt hab i sicherheit
Thx...olli
Alt 12.03.2013, 23:25   #20
Dreams740i
Benutzerbild von Dreams740i
Fahrzeug: Audi A8 4.2FSi (02.09)
Das leidige Thema mit der Heckklappe
Grund hierfür ist die Unzugänglichkeit beim Lackieren. Hier kommt zu wenig schützender Lack hinter die Kante und im Falz kann sich Dreck ansammeln. Bei Feuchtigkeit und Salz ist dies idealer Nährboden für'n Rost ...
Ich hab' vor drei Jahren die Kante neu bearbeitet, also mit'nen Winkelschleifer sämtlichen Rost entfernt (hier nicht zimperlich sein) und mit "Schöner Wohnen Rostschutzgrund" (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.selbst.de/sites/default/files/rostschutzfarben08.pdf) alles gut bepinselt. Unter der unteren Kunststoff-Abblendung sieht man es ja sowieso nicht ... aber für den sichtbaren Bereich hab' ich mir im Nachgang viel mehr Mühe gemacht: also erst unbedingt ein paar Tage trocknen lassen (wg. Verträglichkeit Acryl&Harz), dann mit Schleifen, Spachteln, Grundieren (Füller) wieder eine saubere Kante hergestellt ... und dann zum Lackierer, der die finale Schicht auftrug. Zuletzt vom eine neue Chromleiste besorgt: damit war sie wieder !
=> Gesamtkosten ca. 180€
... ich liefer noch ein Bildchen nach, da man sonst das mit dem "Schöner Wohnen" doch mehr als "Gemurkse" abtun könnte!
Dreams740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Scheinwerferumbau. Brauche Euren Rat. cengizakbaba BMW 7er, Modell E65/E66 0 21.02.2010 09:08
Elektrik: Brauche euren rat davidoff78 BMW 7er, Modell E38 1 21.02.2007 19:10
Elektrik: HILFE!! Benötige dringend euren Rat!!!! laie BMW 7er, Modell E32 7 28.06.2006 11:42
Fahrwerk: Brauch dringend euren Rat Mex BMW 7er, Modell E38 1 25.09.2004 10:07
Rechnung, brauche dringend euren Rat!! Patrick BMW 7er, Modell E38 35 12.06.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
