01.04.2004, 12:11
Fahrzeug: 750i (E38), SL 500 (R129), LandCruiser
Eventuell ist doch die Klima die Ursache. Bei wenig Kühlflüssigkeit schaltet der Wagen die Heizung dazu, da er nur noch maximal oder gar nicht kühlen kann. Damit man nicht erfriert, wird die HEizung zugeschaltet.
Das könnte, muss aber nicht, die Ursache sein.
Prüfen und Befüllen etwa 130 Euro.
Sicherheit hat man leider erst nachher, wenn man sieht, wieviel Gramm Kühlmittel noch drin waren (von 1.200)
01.04.2004, 12:26
Das Problem kommt oft bei defekten Heizregelventil - sitzt an der Spritzwand hinterm Motor. Ist oft korrodiert oder ähnlich. Habs bei mir bei selben Defekt tauschen lassen, danach alles ok. Kosten ca. 70 EUR glaub ich.
Grüße Hein
01.04.2004, 12:30
Klackt bei Euch das Ventil auch immerzu?
Bei uns hört man das Schalten der beiden Ventile deutlich. Wenn man die Heizung verstellt, ändert sich die zeitliche Abfolge des Klackens. Ist ja normal, aber so laut, dass man es innen im Auto richtig leut hört???
Hat unserer seit etwa 1,5 Jahren.
01.04.2004, 13:16
warum kaufst den dir so eine alte vergammelte kiste? von vorher prufen hast wohl auch noch nichts gehoert, aber wir haben jetzt deinen weinerlichen hilfeschrei zu lesen. wenn du geld hast dann stell ihn in die werkstatt, wenn nicht lauf doch zu fuss.
ckf
01.04.2004, 13:31
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Original geschrieben von Joachim
bin seit gestern stolzer Driver eines 735.
Herzlichen Glühstrumpf.
Ich vermute es gibt ein Problem mit der Heizung, da es selbst bei offenem
Schiebedach zu warm im Auto ist und auch warme Luft haupsächlich von unten kommt.
Habe 16 Grad eingestellt und mit Luftverteilung und Automatik herumgespielt.
Aussentemperatur war ca 20 Grad, heute Abend allerdings nur 12.
Klimaanlage war aus. Wenn man die Klimaanlage anmacht, kühlt er natürlich, aber
nicht so stark wie ich es von anderen Autos gewohnt bin, evtl. heizt er gleichzeitig.
Wenn das Fahrzeug so lange stand, ist auf jeden Fall die Klima auf Dichtheit und Füllstand zu überprüfen.
Als Ursachen für Dein Problem fallen mir auch nur die beiden bereits genannten ein. Solltest Du eine €+ Garantie abgeschlossen haben, bist Du fein 'raus.
Wenn die Klimaanlage aus ist und das Gebläse an, riecht es auch irgendwie technisch
nach Staub, Öl. Der Freundliche meinte es kommt evtl. von der Motorkonservierung.
Der Wagen stand auch fast 2 Jahre auf dem Hof eh' ich ihn zum Schnäppchenpreis erlöst habe.
Da wird der Freundliche vermutlich recht haben. Der Geruch sollte aber nach einer gewissen Einfahrzeit geringer werden, bzw. ganz verschwinden.
Franz
@ ckf
Neid der Besitzlosen?
Und bitte nimm' etwas Nachhilfeunterricht in deutscher Rechtschreibung und Grammatik. Dein Geschreibsel jammert ja einen Hund ...
(Murphy)
01.04.2004, 23:44
Danke für all die Antworten!
bei dem Auto wurde neu TÜV /ASU/Kundendienst gemacht, ist da die Klimaanlage eingeschlossen?
Ich weiss, dass die Kühlflüssigkeit nicht getauscht wurde.
Klar habe ich €+, gibt es aber nur noch 1 Jahr.
Wie kalt wird bei Euch die Klimaanlage? So dass man friert?
Der Wagen ist ansonsten top, 1/99 EZ und 44000km.
Gruss und danke
Joachim
02.04.2004, 09:53
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ob beim Kundendienst die Klimaanlage geprüft wird, weiss ich nicht, könnte es mir aber vorstellen.
Die Klima müsste so stark kühlen, dass aus den Luftdüsen ordentlich kalte Luft austritt. Ob man friert, hängt von der persönlichen Kälteempfindlichkeit ab.
Franz
