| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.03.2013, 16:38 | #21 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: Tesla Model 3 LR
 Der schönste L7 ist mMn noch immer der vom Lagerfeld, aber hier mal einer den ich recht "krass" finde:
 Fahrgestellnummer WBAGK82080DA62002
 Typ-Code   GK82
 Typ           750IXL (EUR)
 E-Baureihe	 E38 (L7)
 Baureihe	 7
 Bauart	 LIM
 Lenkung	 RL
 Türen	 4
 Motor	 M73/TU
 Hubraum	 5.40
 Leistung	 240
 Antrieb	 HECK
 Getriebe	 AUT
 Farbe	 SONDERLACKIERUNG (490)
 Polsterung	 SONDERPOLSTERUNG (Z1XX)
 Prod.-Datum	 1998-11-03
 Sonderausstattung
 S261A	 SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE
 S316A	 AUTOMATISCHE HECKKLAPPENBETAETIGUNG
 S345A	 CHROME LINE INTERIEUR
 S346A	 CHROME LINE EXTERIEUR
 S354A	 GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE
 S423A	 FUSSMATTEN IN VELOURS
 S430A	 INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND
 S438A	 EDELHOLZAUSFUEHRUNG
 S441A	 RAUCHERPAKET
 P446A	 FONDORIENTIERTE AUSSTATTUNG
 S508A	 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
 S522A	 XENON-LICHT
 S527A	 KUEHLBOX/BARFACH ENTFALL
 S548A	 KILOMETERTACHO
 S602A	 BORDMONITOR MIT TV
 S670A	 RADIO BMW PROFESSIONAL
 S672A	 CD WECHSLER 6-FACH
 S677A	 HIFI SYSTEM PROFESSIONAL
 S690A	 CASSETTENHALTERUNG
 S818A	 BATTERIEHAUPTSCHALTER
 S823A	 HEISSLAND-AUSFUEHRUNG
 S841A	 SA-PAKET-PSEUDO-SCHL.-NR.
 S850A	 ZUSAETZL. TANKFUELLUNG EXPORT
 S864A	 SERVICE KONTAKT-FLYER UEBERSEE
 S876A	 FUNKFREQUENZ 315 MHZ
 S880A	 ENGLISCH / BORDLITERATUR
 S925A	 VERSANDSCHUTZPAKET
 S940A	 SONDERWUNSCH AUSSTATTUNG
 S944A	 NACHTRAEGL. UMBAU DURCH ZS
 Serienausstattung
 S202A	 STEPTRONIC
 S204A	 ANTRIEBSAUSLEGUNG EXPORT
 S210A	 DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC)
 S216A	 SERVOTRONIC
 S220A	 NIVEAUREGULIERUNG
 S223A	 ELEKTRONISCHE DAEMPFER CONTROL(EDC)
 S245A	 LENKSAEULENVERSTELLUNG ELEKTRISCH
 S302A	 ALARMANLAGE
 S307A	 LM RAEDER/RADIALSPEICHE 61
 S352A	 DOPPELVERGLASUNG
 S403A	 GLASDACH, ELEKTRISCH
 S416A	 SONNENSCHUTZROLLOS
 S456A	 KOMFORTSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR
 S460A	 KOMFORTSITZE IM FOND, ELEKTRISCH
 S473A	 ARMAUFLAGE VORN
 S500A	 SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG
 S853A	 SPRACHVERSION ENGLISCH
 Information
 S431A	 INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND
 S694A	 CD-WECHSLER VORBEREITUNG
 Individualfahrzeugdaten
 ---- Steuerung Individual
 Hinweisschild BMW Individual
 0490 Lackierung
 - Sonderlackierung "light beige RR 9520123 (CPU 8"14"36.00).
 Beistellung durch ZS-F-51.
 - Aussteuerung des Fahrzeugs vor Decklackierung gefuellert mit
 Fuellerfarbton alpinweiß.
 - Lackierung "lightbeige RR 9520123 (CPU 8"14"36.00).
 - Stoßfänger vorne und hinten komplett in Wagenfarbe.
 - Einschleusen des Fahrzeuges in die Lackiererei.
 - Lackierung, Qualitaet bzw. Nachlack in Verantwortung von TD-417.
 Z1XX Polster
 Innenausstattung Volleder Nappa cremeweiss (Nr. 2 423 379)
 Umfang P1
 Steppzwirn sandbeige (Nr. 8 174 137), Farb-Nr. 0972 B
 Naehfaden in sandbeige (Nr. 8 174 131), Farb-Nr. 0972 B
 Nahtbild der Sitze vorne und hinten wie N9/P1 (Quernaht)
 Sitzblenden in sandbeige
 Restliche Innenausstattung wie bei Volleder Nappa sandbeige,
 Schl.Nr. P1SN
 0940 Sonderwunschausstattung
 Verbau Stahlschiebedach (wie SA 401)
 Frontscheibe ohne Grünkeil verbauen
 MUSTERBAU FUER ZS-V-20 (Prince of Thailand)
 Entfall des serienmaessigen Heiz-/Klimageraets vorn und
 Verbau des beigestellten Heiz-/Klimageraets (ohne Heizkreislauf)
 Umsetzung der Rohbaumassnahmen nach Angaben von ZS-V-20
 Saemtliche Gepaeckraumverkleidungsteile als Beipack beilegen
 Tuerverkleidungen (ohne Ausschnitt Klappfach) hinten verbauen,
 Beistellung erfolgt durch SK-2 (Hr. Popp)
 0944 ZS-Umfang
 Staatslimousine "Kronprinz von Thailand"
 Verbau einer Multifunktionskonsole zwischen Fahrer-/ und Beifahrer-
 sitz zur Unterbringung folgender Komponenten:
 - Ablagefach fuer ein Handtuch, im vorderen Bereich abgesenkt,
 in der Groesse 178mm x 110mm; im oberen Bereich mit Deckel.
 - Links und rechts im unteren Bereich zwei Ablagen zur Unter-
 bringung von je zwei CD‘s und zwei MC‘s.
 1. Einbau folgender Geraete in die Konsole von unten nach oben
 beschrieben:
 - Vier CB-Funkmikrofone
 - Cassettenabspielgeraet
 - CD-Player
 - CB-Funkbedieneinheit UHF 2
 - CB-Funkbedieneinheit UHF 1
 - CB-Funkbedieneinheit VHF 2
 - CB-Funkbedieneinheit VHF 1
 2. Besonderheiten zur CB-Funkanlage
 - Beschriftung der Mikrofone
 - Einbau von vier CB-Funklautsprechern
 - 1 Hauptschalter an der Konsole hinten
 - 1 Hauptschalter an der Mittelkonsole vorne
 - Wechselseitiges Ein- und Ausschalten der Funkgeraete von
 vorne und hinten
 - Stromversorgung direkt ueber die Batterie (nicht ueber
 Zuendschloss)
 - Der Einbau der Transiver Module muss wartungsfreundlich
 im Gepaeckraum erfolgen
 - Keine Interferenzen durch die Positionierung der Antennen
 - Keine Stoerungen der HiFi-Anlage durch die Funkgeraete
 3. Besonderheiten zum Cassettenabspielgeraet und CD-Player:
 - DSP Qualitaet unbedingt erforderlich
 4. Folgende Umfaenge sind in die Konsole hinten zu integrieren:
 - Tabakdose vorne links mit einem Durchmesser von 103mm und
 einer Hoehe von 70mm
 - Kristallaschenbecher vorne rechts mit einem Durchmesser von
 103mm und einer Hoehe von ?mm
 - Ablagemoeglichkeit hinter o.g. Umfaengen fuer Pfeife und
 Feuerzeug mit Samt in der Farbe des Leders ausgeschlagen,
 mit den Abmessungen 160mm x 160mm x 50mm
 5. Besonderheiten zur Konsole hinten:
 - Bei ausgeklappter Mittelarmlehne hinten darf der Aschenbecher
 und die Tabakdose nicht verdeckt werden
 - Die Ablage (160mm x 160mm x 50mm) muss leicht zu entfernen sein
 - Nach dem Entfernen der o.g. Ablage muss die entstehende
 Oeffnung mit einem in Leder gefertigtem Polsterteil zu
 verschliessen sein.
 - Verbau der Bedienelemente Fondklimaanlage und MID in die
 Fondmittelarmlehne
 - Aktivieren der Fondklimaanlage durch Einschalten der
 Klimaanlage vorne
 - Zwei Notsitze an den Rueckenlehnen der Vordersitze
 6. Duftspender:
 - Angelieferten Duftspender auf der Hutablage verbauen
 - Hutablage in Walknappa cremeweiss beledern
 Staatslimousine "Kronprinz von Thailand":
 Verbau der Kuehlbox hinten (Achtung: SA 527 ist hinzugesteuert)
 Alarmanlage deaktivieren (Fernbedienung der Zentralverriegelung
 wir benoetigt)
 PDC deaktivieren
 1. Folgende Umfaenge sind auf dem Stossfaenger vorne zu verbauen:
 - Zwei Flaggenhalter
 - Zwei gelbe Blinkleuchten
 Es sind weitere Individualdaten vorhanden - Bitte VT.. kontaktieren
				ehemaliger BMW-Azubi    |
		|  09.03.2013, 16:39 | #22 |
	| Undercover Mitglied
 Vielen Dank, höchst interessant. Beispielsweise den Arizona Sun würde ich gerne mal sehen. Wie sieht der innen aus? FL oder VFL?
				__________________ Wenn du nichts Hilfreiches beitragen kannst: Störe!Dabei sein ist alles!
		|  09.03.2013, 16:45 | #23 |
	| Neues Mitglied
 Der Arizona Sun ist ein Facelift.
Außen + Innen + Nubukhimmel in Arizona Sun, sonst recht unspektakulär.
Naja, Fotos waren da jetzt leider nicht hinterlegt   |
		|  09.03.2013, 16:50 | #24 |
	| Undercover Mitglied
 Mist. Keine Fotos.   |
		|  09.03.2013, 17:49 | #25 |
	| Mora hieß die Farbe.
Fahrzeug: E38 L7 in Mora, B7 Turbo Coupe/1, E31 850i, E30 325 Cabrio, E30(Z) Z1, BoxsterS, FXD, FXSTSB
 Ein Freund hat mir eine Excel Datei mit allen Daten aller L7 incl. Individualdaten gebastelt.
 96 L7 sind mit Trennscheibe ausgeliefert worden.
 Nach Thailand zum Königshaus sind übrigens zwei L7 ausgeliefert worden.
 Micha
		|  09.03.2013, 17:55 | #26 |
	| Neues Mitglied
 Dann passt das beides mit meinen Daten überein.
 Wobei ich mir sicher bin es gibt mehr L7 mit Trennwand, allerdings nicht sichtbar da geschützte Daten.
 Gibt es eigentlich auch Leute die darauf Zugriff haben, auf die gesschützten Daten?
		|  09.03.2013, 18:01 | #27 |
 Welche Fahrgestellnummer hat geschützte Daten? Gleich ich dann mal mit meinen ab.
 Micha
		|  10.03.2013, 12:32 | #28 |
	| Neues Mitglied
 Guck dir zum Beispiel mal diese beiden Nummern an:
 DA61169
 DA61208
		|  10.03.2013, 13:06 | #29 |
 Tja, da hat er auch keine Daten. Scheint wohl nicht dranzukommen zu sein.
Micha |
		|  10.03.2013, 14:27 | #30 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F32 440ix LCI
 Das RAFFLES GRAND HOTEL D'ANGKOR IN CAMBODIA
hat scheinbar auch L7 im Einsatz     SIW: RAFFLES GRAND HOTEL D'ANGKOR PART2
				__________________   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
