Alt 31.03.2004, 17:04   #1
Olaf
Fahrzeug: BMW 750i E38 BJ 1994
Standard Elektronik Hölle HILFE E38 750i
Hi!
Mein BMW spinnt total
Ich bekomme folgende Fehler
immer mal zufällig einer oder 2 davon
Zündschlüssel Batterie leer
Ölstand
Kennzeichenlicht
Abendlicht (geht nicht immer an)
Alarm (Fehlalarme)
Lüftung geht an für 20s
Temperatur steht auf 90c
Uhrzeit fehlt 1h oder so
Kein Ton im Radio
Batterie leer
DSP im Radio an
Bremslicht
Die Fehler kommen und gehen
Ist die Elektronik im BMW 750 wirklich so schlecht?
Was soll ich tun wie bekomme ich das in den Griff
Haben andere den Fehler auch
[Bearbeitet am 31.3.2004 um 18:04 von Olaf]
[Bearbeitet am 1.4.2004 um 10:20 von Olaf]
Olaf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2004, 20:02   #2
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Riecht nach 1 Hauptproblemquelle, könnte
Unterspannung sein; Ursachen möglich: Lima-Regler, Batterie.
Zuerst prüfen: Batterie: Masse und Pluspolverbindungen, Säurestand, Ladezustand (Voltmeter mal dranhalten wenn Motor aus, sollte 12Volt sein)
Dann: Motor an und wieder Bordspannung prüfen mit Voltmeter, muss gut 13,5Volt sein.
Mach mal, dann Info...
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2004, 20:51   #3
René
Benutzerbild von René
Fahrzeug: Trabant 601,325ic e30, T5.2 Multivan
Hallo Olaf,
hatte mit meinem 740ial auch elektro Probleme. Bei BMW haben die auch gesucht bis dat der Arzt kam . Hauptproblem bei mir versagte die komplette Komfortelektronik und die Scheibenwischanlage. Die Front-Scheibe war undicht. Die Scheibe wurde neu abgedichtet und alles war und ist gut .
Wollte den Wagen auch nur noch loswerden, sowat is zum verzweifeln.
Schöne Grüße
René
René ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2004, 09:15   #4
Olaf
Heute früh
Klima steht auf 10,5C
Heizt bis zum abwinken
Dispay zeigt Getriebenotprogramm
Alle Anzeigeinstrumente spelen verrückt
S.... BMW
das ist fast nicht mehr lustig!
Alt 01.04.2004, 10:01   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Olaf !
Versuchs doch mal mit einem "General-Reset".
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorgehensweise HIER
Oft ist es nur eine Kleinigkeit, die alles lahmlegt.
Gruss Manu
Alt 01.04.2004, 10:30   #6
Olaf
ok ich mache mal einen Reset!
Die Elektronikprobleme des BMW sind einfach nur lächerlich!
Alt 03.04.2004, 08:16   #7
lap17
Benutzerbild von lap17
Fahrzeug: Chrysler PT Cruiser & Volvo 544
Standard R E S E T!
Ist die Prozedur gleich für E32 und E38???
Also:
1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +)
2. Zündschlüssel auf "Zündung ein"
3. Die beiden Fahrzeugkabel (+ ; -) für 10 Minuten zusammenhalten.
4. Zündung wieder aus
5. Batterie wieder anklemmen (zuerst + dann -)
6. Fertig
[Bearbeitet am 3.4.2004 um 09:16 von lap17]
lap17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2004, 09:21   #8
Olaf
Gestern wie losgefahren und das Fehlerdisplay war aus
Reset habe ich nicht gemacht!
Zum verückt werden!
Alt 03.04.2004, 10:24   #9
John McClane
Klingt für mich nach 1a Kinderkrankheiten eines 94er 7ers. Sehr ärgerlich und sicherlich nervenaufreibend. Aber außer dem, was hier schon gepostet wurde, fällt mir leider auch nichts mehr ein !
Alt 03.04.2004, 14:50   #10
Nocke
Fahrzeug: 730 i E32
Standard Reset
hallo.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) click mit bildern
Nocke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
