Alt 03.03.2013, 18:35   #1
E38_André
Fahrzeug: E38-740i (11.94)
Vielleicht Lamdasondenstecker vertauscht!
E38_André ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2013, 19:09   #2
BMW-Freak92
Fahrzeug: e38-730i(05.95)
könnte auch sein werd ich mal nachschauen .. also habe festgestellt das die lambdasonden kein signal senden wenn er die fehler hat sobald er wieder normal läuft ist das signal da.habe aber auch schon alle kabel überprüft und auch nichts gefunden
BMW-Freak92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2013, 18:45   #3
BMW-Freak92
so habe mal geschaut also die lambdas sind richtig angeschlossen.. sonst nich jemand ne idee?
Alt 04.03.2013, 21:12   #4
Hot_Wheels
...Freude am Tanken.
Benutzerbild von Hot_Wheels
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
wie hast du festgestellt das das.Signal fehlt?
Live Werte per Läppi oder Multimeter an den Lambdas angeschlossen?
Hot_Wheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2013, 20:06   #5
BMW-Freak92
live werte per lappi
Alt 05.03.2013, 20:10   #6
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Verteiler / Spule /Läufer?
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2013, 20:14   #7
Marc50
Benutzerbild von Marc50
Fahrzeug: e38-740i (06.01)
würde jetzt erstmal noch was einfaches wie zündkerzen vorschlagen bzw zündkabel.
Marc50 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2013, 18:54   #8
BMW-Freak92
habe heute mal da der vorbesitzer meinte die kerzen seien nich mehr die besten neue kerzen eingebuat dabei ist mir aufgefallen das jemand 7x bosch kerzen und 1 ngk kerze eingebaut hat .. nach dem wechsel probefahrt gemacht und läuft wieder perfekt und der nockenwellensensor hatte auch einen fehler der wurde auch getauscht. dann kann er endlich fit für den sommer gemacht werden vielen dank an alle die sich gedanken gemacht haben
Alt 14.04.2013, 14:26   #9
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... festgestellt das die lambdasonden kein signal senden wenn er die fehler hat sobald er wieder normal läuft ist das signal da. ...
Was heißt kein Signal?
Ist die Lambda-Sondenspannung dann dauernd ungefähr 0,87 V oder ist sie dauernd bei 0,13 V oder ist sie gar bei 0 V. Wechselt die Lambdaspannung dann nicht mehr hin und her?
Ohne Lambdasondensignal gibts keine Lamdaregelung und dann fährt die DME den Motor vermutlich gewollt mit angefettetem Gemisch.
Wieviele Kilometer haben Deine Lambdasonden auf dem Buckel?
Wie sind die Werte der Gemischadaptionen vor und nach dem LMM-Wechsel?
Ruckeln und stottern, keine Leistung Hot_Wheels BMW 7er, Modell E38 6 16.03.2013 18:21
Motorraum: Unrunder Leerlauf und keine Leistung. banenhalle BMW 7er, Modell E32 3 23.08.2010 16:42
Motorkontrolleuchte und keine Leistung! jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 1 25.10.2009 11:02
ASC Leuchtet und keine Leistung Artur7 BMW 7er, Modell E32 6 06.07.2007 00:22
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
