26.02.2013, 20:54
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Suche mal unter ''Tankploppen''
Grüße Siemer
26.02.2013, 20:59
Fahrzeug: E38-735i (12.99)
Hatte bei mir auch Geräusche an der Hinterachse.
Such dir eine ziemlich holprige Strasse am besten wäre Kopfsteinpflaster.
Dann versuch genauer hinzuhören wo weg es kommt.
Bei mir war es die Feststellbremse,einfach mal beim langsamen fahren etwas drücken und hören ob sich was tut. Bei mir war nach zwei "klicks" ruhe.
26.02.2013, 21:04
Kann auch sein.
Das ist dann das Handbremsseil auf der linken Seite,welches durch eine gummigelagerte Öse am Unterboden geht.
Grüße Siemer
27.02.2013, 15:23
Die Gummis sind vor 5000 neu gekommen. Und das Tankploppen kann es nicht sein da es bei Unebenheiten sofort hörbar wird. Habe auch schon gedacht das die Hutablage lose wäre. Die ist aber fest, zumindestens alle 3 Schrauben im Kofferraum. Ausserdem klingt das Geräusch sehr dumpf.
Geändert von Berlin-Taxi (27.02.2013 um 15:32 Uhr).
27.02.2013, 15:44
seit 19.2.19 Nichtraucher
schon an die domlager der stoßdämpfer gedacht?
27.02.2013, 16:36
Fahrzeug: E65 - 745i
Hat sich das Reserverad gelockert??
27.02.2013, 21:10
Domlager hat die Werkstatt ausgeschlossen da nur wenig Kilometer auf dem Tacho sind. Reserverad habe ich nicht da dort der Gastank verbaut ist. Der ist aber fest und mit Schaumgummi unterlegt. Wie kann man die Domlager prüfen sonst wird das ja ein Blindflug.
27.02.2013, 21:12
Fahrzeug: KVG Kassel
Klingt vielleicht blöd, aber hast Du schon mal in der Werkzeugklappe nachgeschaut, ob da was lose ist...?
27.02.2013, 21:25
die hinteren domlager prüfen... dazu muss die hutablage hinten raus, dann siehst du die schrauben des domlagers sowie die schraube die den stoßdämpfer hält. nun jemanden fahren lassen und die dämpferschraube beobachten, sie darf sich eigentlich überhaupt nicht bewegen... und auch die 3 domlagerschrauben müssen unbeweglich bleiben...
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Klappern im Motorraum
ebodeth |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
9 |
20.11.2010 22:36 |
Bremsen: Bremsen klappern
sebengels |
5 |
08.05.2009 19:50 |
Motorraum: Klappern im Standgas
Silent Hunter |
10 |
06.05.2007 18:40 |
klappern?????
comtek |
2 |
16.04.2006 12:06 |
Ventile klappern
Jürgen F. Matthes |
29 |
04.03.2003 13:10 |
