Alt 18.02.2013, 10:55   #1
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Dasselbe Problem mit dem unrunden Leerlauf habe ich auch, nur meiner stirbt weder ab noch läuft er auf wenigen Pöttern. die ersten 20sek läuft er unrund und virbiert leicht, das spürt man wenn man sitzt. Macht man die Motorhaube auf, sieht man wie der Ganze Motor vibriert, nach paar sekunden ist alles vorbei. KGEV und alle Schläuche habe ich schon gewechselt und auf Falschluft habe ich mit dem Bremsreiniger genügend geprüft bei kaltem und warmem Motor, keine Veränderung, Leerlaufregler und Drosselklappe sind gereinigt, es wurde nur leicht besser. Dann habe ich den Injektionsreiniger geschüttet und bin 500 km gefahren, danach wurde es wesentlich besser, aber ab und zu muckt er schon, bei niedrigen Temperaturen. Das Komische ist nur sobald ich Gas gebe, ist nichts zu merken, alles schön aber bei Leerlauf vibriert er, nur in den ersten paar Sekunden. Hab auch keine Drehzahlschwankungen
So wonach kann ich denn noch prüfen, will ihn endlich fehlerfrei haben.
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2013, 11:15   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Bei Deiner Schilderung habe ich den Verdacht, daß der kalte Motor, der bis die Lambdasonden Betriebstemperatur haben, ohne Lambdaregelung läuft, daß die Gemischadaptionen weit aus der Normalzone sind.
Lies also die Gemischadaptionswerte additiv der DME aus!
Alt 18.02.2013, 11:28   #3
matrix12
Alles klar, Danke, das werde ich demnächst tun.
Nur verständlichkeitshalber, Die lambdasonden funktionieren ja erst wenn der Motor warm ist, d.h. die Gemischadaptionswerte werden somit vorgegeben, inwieweit hängt das jetzt mit dem unrunden Leerlauf zusammen??
Alt 18.02.2013, 13:25   #4
amnat
† August 2024
Es ist ja nur ein Verdacht, der sich alleine auf Deine Aussage "die ersten 20 Sek" stützt.
Sollten die Gemischadaptionswerte additiv einen stark negativen Wert haben, z.Bsp. -30, dann hieße dies, daß die Einspritzzeitdauer im Lambdaregelbetreieb um 30 msek verkürzt würden, weils Gemisch sonst zu fett wäre. Warum auch immer.
Solange die Lambdaregelung bei kalten Lambdasonden jedoch noch gar nicht aktiv ist, wirken die Gemischadaptionswerte additiv ja auch im Hinblick auf die vorgegebenen (kalt=angefettet) Kennfeldwerte. Das Gemisch wäre damit jedoch zu mager und der Motor liefe unrund.
Diese negative Werteverschiebung kann nun mehrere Ursachen haben. Seien es nun die Lamdasonden selbst, der LuftMassenMesser, zu wenig Luft (Luftfilter, etc.), Benzindruckregler bzw. dessen mürber Unterdruckschlauch oder weitere Ursachen.
Alt 21.02.2013, 15:12   #5
matrix12
So ein Kollege war mal so nett und hat ausgelesen undie gemischadaptionswerte, Laufunruhe und Lambdawerte ausgelesen. Kann einer mir sagen, was die Werte jetzt bedeuten, Gut schlecht, wäre euch sehr dankbar.
Achja, bei der Laufunruhenmessung habe ich drei versch. messungen, das erste mit auf Benzin, dann auf Gas dann war es kurz mal so wie in dem 3ten bild der Laufunruhe
Dateityp: jpg Gemischadaption.jpg (75,2 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lambdasonde.jpg (99,9 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg Laufunruhe_Benzin.jpg (65,4 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg Laufunruhe_Gas.jpg (63,6 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg Laufunruhe_3.jpg (64,7 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg Analogwerte.jpg (85,6 KB, 32x aufgerufen)
Geändert von matrix12 (21.02.2013 um 15:15 Uhr). Grund: Änderung
Alt 21.02.2013, 21:33   #6
amnat
† August 2024
Nun also -
die Gemischadaptionswerte additiv sind unauffällig, ja sie sind sogar gut! Somit sollte beim Standgas eigentlich gar kein Problem sein.
Die Gemischadaptionswerte multiplikativ sind allerdings weit vom Normal entfernt.
Die Werte "Sondenspannung Vorkat" und die "Sondenheizung Vorkat"* sind schlecht. Dies deutet auf völlig verschlissene Lambdaregelsonden hin.
Die Werte der Laufunruhe der ersten zwei Bilder bezeichne ich als gut. Die Laufunruhewerte ermitteln sich übrigens nur im Standgas.
Leider war Dein Motor bei den Messungen nicht warm ja, er war sogar kalt.
*) Der schechte Wert kann auch wegen des kalten Motors entstanden sein.
Alt 21.02.2013, 23:21   #7
matrix12
Also Lambdasonden wechseln...
Was genau sagt denn additiv oder multiplikativ aus????
In der Laufruhemessung ist also mein zylinder 5 und 6 fehlerbehaftet???
Na toll dann werde ich alles nochmal im warmen zustand messen...
Motorraum: Probleme mit Kaltstart stefan2000 BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2012 17:03
Motorraum: Probleme nach dem Kaltstart JensB BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2011 19:36
Motorraum: Kaltstart-Probleme M30B35 AR25 BMW 7er, Modell E32 13 29.07.2011 16:49
Motorraum: Probleme bei Kaltstart Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 2 28.09.2010 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
