17.02.2013, 10:23
Fahrzeug: E38-728iA, 2/1999
Scheibenwischerausfall
Kenn das Problem. Fuhr durch Frankreich bei stromendem Regen. Dann fiel der Wischer aus. An der nächsten Raststätte wollte ich die Scheibe mit einer geschnittenen Kartoffel abwischen, damit das Wasser aohne Schlieren abläuft, dann lief der Wischer wieder. Nach mehrfachem Ausfall wollte ich das Relais wechseln- rief bei BMW an, die mir erklärten, das finden Sie doch nicht. Dann endlich der Hinweis: Im Wagen vorne rechts vor der Windschutzscheibe den Kasten mit den Sicherungen - großen Deckel- aufschrauben. Dann sitzt das relain an der tiefsten Stelle mit dem Kopf nach unten!!
Nach Wechsel einwandfreier Betrieb. Man kann das defekte Relais vorsichtig öffnen und die Kontakte nacharbeiten bis zu nächsten Austausch!!
17.02.2013, 12:46
Fahrzeug: E38-730,Bjr.8.95
Scheibenwischer
Hallo danke für die Antwort, Reinhold.
war bei mir auch das tiefsitzende Relais.
Ebenfalls auch danke an Pacific Digital. Super Tipp.
gruß von Jürgen.
Mein Anlasserproblem habe ich allerdings immer noch. Konnte im Forum keine Hilfe finden.
Wagen geht deshalb Morgen per ADAC nach BMW.
23.02.2013, 14:59
Auto läuft wieder tadellos. Anlasser musste nur minimal gefettet werden.
Aber : Thema Scheibenwischer -ausfall , war doch nicht nur ein Relais.
Der Relais-Kasten war bis kurz vor den Steuerrungsmodulen agesoffen.
Folge: Relais tauschen, demontage, Stecker plus Teil vom Kabelbaum erneuern.
Nebenarbeiten: Kühlleitung nebenbei erneuert, Wasservorratsbehälter erneuert,
Unterdruckschlauch erneuert. Fehlerspeicher ausgelesen. Kühlwasser gewechselt,Auto durchgescheckt.
Übrigens nach vorherigen Anrufes bei BMW, bin ich nach Anlieferung des Autos per ADAC sofort freundlich empfangen worden und man hat sich sofort interessiert um das Auto gekümmert.Ich wurde dauernd über die Arbeiten informiert und es wurde immer vorher gefragt ob weiterführende arbeiten ausgeführt werden sollen. usw.-usw.
Der Wagen wird dort als Youngtimer geführt, d.h. reduzierte Lohn und Materialkosten. Wirklich Superpreis.
Ganz ganz dickes Lob an BMW Felix in Bottrop
23.02.2013, 15:31
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von siebenervirus
Der Relais-Kasten war bis kurz vor den Steuerrungsmodulen abgesoffen.
Als wenn das was Neues wäre... - Willkommen im Club
23.02.2013, 15:44
Jo,
Übrigens kann der Schaden so nicht mehr auftreten dank einer besseren Deckeldichtung.
Gruß aus Bottrop
23.02.2013, 19:17
#16
Naja, wenn du dich mal etwas mehr beließt, wirst du erfahren, dass da ein Lüfter in der Box ist und dieser wird ein etwas größeres Loch haben...
Zwar kann bei deiner "Lösung" vielleicht nicht mehr was von oben eindringen, aber der Abfluss ganz unten in der Gerätebox sollte einfach richtig sauber gemacht und ab und an mal mit Abflussreiniger geflutet werden
24.02.2013, 14:17
#17
Abfluss muss natürlich auch frei sein, hast natürlich recht.
26.05.2013, 19:26
#18
Fahrzeug: E38-740i (05.99) Prins Gasanlage
Scheibenwischer bleibt stehen
Bin gestern im strömenden Regen von Dänemark nach Hessen gefahren. Auch bei mir (E38 740i 4.4 Bj. 5/99 mit Regensensor) blieb dabei erstmalig und mehrfach der Wischer einfach in Endposition stehen. Nach schätzungsweise jeweils 3 - 5 Minuten funktionierte er dann immer wieder als sei nichts gewesen. Ich habe dann sparsam manuell ausgelöst um weitere Ausfälle möglichst zu vermeiden. War nämlich gar nicht lustig.
Ich würde es zunächst auch einmal mit dem Relais versuchen. Habe den großen Deckel ab, kann es aber nicht wirklich ausfindig machen. Hat es eine bestimmte Kennzeichnung, oder wie kann ich es sicher finden?
Gruß Phoenixx
26.05.2013, 19:42
#19
Fahrzeug: A6 4f Avant
Bei meinem spinnt wohl der Regensensor.
Meine Scheibenwischer gehen nur noch im Intervall, auch des neu anlernen blieb erfolglos, wer von Euch kann mir hierzu ein Tip geben?
Gruß Ronny
Lg aus Berlin
26.05.2013, 20:46
#20
@Phoenixx:
Die Wischer-Relais liegen unterhalb der Motor- und Getriebesteuergeräte. Diese müssen also raus, damit du bis zum Boden von der "Elektrobox" sehen kannst.
