16.02.2013, 21:50
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Alpina Classic 20" Reifen MAX...
Moin
Kann mir jemand sagen was ich an Maximaler Breite Hinten auf die Felgen Raufziehen Kann  Auf meine HA habe ich momentan 275/30 R20 drauf ....
Is das möglich 295/30 ZR20 101Y ?
mfg Bee
16.02.2013, 21:54
Fahrzeug: KVG Kassel
Wenn Du jetzt 275/30/20 drauf hast und möchtest 295/30/20 aufziehen, kannst Du Dir über jeden Reifenrechner ausrechnen lassen, daß diese Bereifung einen größeren Abrollumfang hat.
Wird also nicht passen...
16.02.2013, 21:59
Also ist die 275/30 R20 Das max für dir Felgen
16.02.2013, 22:05
Fahrzeug: kein BMW mehr
Das trägt dir kein Schwein in die Papiere. Die Alpinas sind lt, Gutachten mit 245/275 zu bestücken. Zwar ist die Bindung an den Reifenhersteller entfallen, aber mit breiteren Schuhen gibts kein Gutachten...
16.02.2013, 22:06
Für die Felgen wohl nicht, aber für die Radhäuser Deines Autos.
Stimmt der Abrollumfang nicht, mußt Du den Tacho anpassen lassen...
16.02.2013, 22:07
Ok ... war nur reines Intresse
was Hält ihr von misch bereifung ..?? is sowas gut oder finger wech
16.02.2013, 22:16
Fahrzeug: A6 4f Avant
die 275 ist laut Gutachten von Alpina auch die Max. Reifengröße!
Hab gerade nachgesehen! (als PDF vorhanden)
Hätte da auch noch 2 Abgefahrene Reifen in der Größe 275/35R20 im Keller, wenn Interesse besteht!?
Lg aus Berlin
Geändert von MR1580 (16.02.2013 um 22:23 Uhr).
16.02.2013, 22:19
Dank dir !
16.02.2013, 22:31
Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Wäre mir neu das die beiden Reifen einen anderen Abrollumfang haben
Lieber mit dem Holzlenkrad in der Brust sterben, als dank Airbag an Altersschwäche.
16.02.2013, 22:39
Mora hieß die Farbe.
Fahrzeug: E38 L7 in Mora, B7 Turbo Coupe/1, E31 850i, E30 325 Cabrio, E30(Z) Z1, BoxsterS, FXD, FXSTSB
Zitat von M.M.735
Meines Erachtens nach liegt der Unterschied bei knapp 4cm=1,8%
Micha
